窑尾风机轴磨损原因及修复方法
1131人已加入
某企业窑尾风机轴磨损了,单边磨损深度0.25~0.30mm,轴径φ220mm,宽度108mm,转速750r/mim,工作温度35℃左右。该窑尾风机轴磨损原因可以总结为以下几点。
(1) 由于金属的疲劳磨损不可避免,轴承长期运行不能及时更换,其运行游隙将不断增加,当游隙增大到一定程度时,设备的震动也会随之增大,加剧对轴承位的磨损。
(2) 风机在运行过程中,始终伴随着介质的冲刷、腐蚀、“挂灰”等,叶轮在一定的周期范围内便会产生动平衡失衡的现象。叶轮动平衡失衡直接导致风机工作效率降低、震动增加,那么轴承内圈和轴之间容易发生相对运动,造成轴的径向和轴向双向磨损。
针对于该窑尾风机轴磨损情况,修补办法有哪些呢?
长期以来,针对窑尾风机轴磨损的修补办法无外乎几种,如补焊、热喷涂、电刷镀等。这些方法往往因复杂的工艺条件和现场环境而受到限制,尤其是在面对一些突发紧急、设备庞大、拆卸复杂等的设备问题,这些方法显然心有余而力不足。
索雷碳纳米聚合物材料技术可以完全在现场修复,且不用对修复表面做二次加工处理,其使用效果也远远好于传统的修补方法。并且该技术可以在线修复,减少或避免了拆卸,为企业节省大量的人力、物力、财力。
窑尾风机轴磨损的修补过程:
(1) 用外径千分尺对轴进行测量,确认磨损量;
(2) 使用氧气乙炔对轴磨损表面进行烤油碳化处理;
(3) 用磨光机进行打磨,直至露出金属原色并表面粗糙;
(4) 空试工装;
(5) 用无水乙醇清洗表面;
(6) 将SD7000脱模剂均匀涂抹至工装内表面;
(7) 调和索雷碳纳米聚合物材料,调至均匀;
(8) 将材料涂覆至待修复部位,安装工装,材料固化;
(9) 拆卸工装并清理多余材料,检查修复尺寸;
(10) 安装轴承,完成修复。
责任编辑:tzh
