高温电机轴承室磨损原因及修复方法
1131人已加入
某水泥公司高温电机轴承室出现磨损,该高压电机轴企业是没有备用件的,加上轴承室磨损严重。企业根据修复时间和材料性能方面对比了多家修复工艺之后选择了索雷碳纳米聚合物材料在线维修。
我们先来看看该高温电机轴承室磨损的原因:
设备长时间运行导致的金属疲劳,金属内部结构并不均匀,从而造成应力传递的不平衡,从而导致磨损。缺乏保养意识,在机器出现振动还没有意识要加注润滑油,没有完善的保养计划。机器在运转过程中没有润滑油出现干磨现象这也加剧了损坏速度,从而导致直接性磨损。
电机轴承室磨损现场维修步骤:
(1)用氧气乙炔表面烤油,直至无火花四溅为止;
(2)磨光机打磨修复面,无水乙醇清洗修复表面,保证修复面粗糙洁净干燥;
(3)调和材料SD7101H,涂覆在修复表面;
(4)采用基准刮研工艺恢复原始轴径;
(5)涂覆完成后,加温固化;
(6)固化完毕后,装配开机试运行无异常,修复完毕共用6小时。
针对该企业出现的电机轴承室磨损问题,主要原因是平常缺乏设备的保养意识,所以建议大家加强电机的日常维护和保养:
1、及时清除高压电机机座外部的灰尘、油泥。如果使用环境灰尘较多的话,最好每天清扫一次。
2、检查高压电机接线端子。检查接线盒接线螺丝是否烧伤、松动等。
3、检查各固定部分螺丝,并将松动的螺母拧紧。
4、检查传动装置、皮带轮或联轴器有无魄力、损坏,皮带及其联结扣是否完好。
5、高压电机的启动设备,要及时清擦外部灰尘,擦拭触头,检查各接线部位是否有烧伤痕迹,接地线是否良好。
6、轴承的检查与维护。轴承在使用一段时间后应该清洗,更换润滑脂或润滑油。
责任编辑:tzh
