如何修复球磨机小齿轮轴磨损问题
1131人已加入
某企业检修人员发现球磨机减速机小齿轮轴轴承座震动比较大,且轴承温度不断升高。在这种情况下紧急停机,拆检小齿轮轴轴承座发现,小齿轮轴支撑侧轴承损坏且轴承位磨损严重,单边磨损深度达6mm,有局部磨损更加严重。面对该球磨机小齿轮轴磨损情况,还能修么?又该怎么修呢?
如果离线维修的话,拆卸工作难度比较大,周期比较长,并且传统的补焊工艺会对轴造成热应力集中,轴表面出现微小裂纹,轴承位的材料出现组织变化,退火等等不良因素,使轴本身发生弯曲变形,失去原有的韧性强度,此外企业也没有现成的新轴可以更换。在这种情况下,在线维修球磨机小齿轮轴磨损是有效地解决方案。
企业管理人员前期通过各种渠道咨询了多种在线维修技术,但是多数技术都对现场维修环境有要求,而且对于磨损达6mm的深度束手无策。并且该设备的转速比较高,达960r/min,修复后同心度的要求也是非常高。在这种情况下,该企业管理人员通过朋友介绍了解到索雷碳纳米聚合物材料技术可以在线解决球磨机小齿轮轴磨损问题,在经过详细的沟通交流后决定采用我们的技术在线解决球磨机小齿轮轴磨损问题。
针对于该企业球磨机小齿轮轴磨损情况,我们是采用索雷工装工艺进行在线维修的,其修复原理是利用前轴肩或者后轴肩作为修复定位面,保证修复同心,同时工装内孔是在车床上进行精加工,满足修复后圆度及基本尺寸。该工艺可以完全在现场维修,不用对修复表面做二次加工处理,其使用效果也远远好于补焊工艺,并且整个修复过程不会对轴本身材质及结构造成影响,安全可靠。
     责任编辑:tzh
