如何快速修复烧结机轴磨损问题
1131人已加入
烧结机适用于大型黑色冶金烧结厂的烧结作业,主要适用于大、中型规模的烧结厂对铁矿粉的烧结处理。烧结机轴磨损是其在运行过程中很常见的一个设备问题,解决办法有很多,接下来我们就通过案例看一下,哪种办法更合适。
某企业烧结机轴磨损了,轴承位直径:Φ300mm,磨损深度:0.8-1.8mm。针对于该企业烧结机轴磨损情况,我们是采用索雷碳纳米聚合物材料技术进行在线修复的,我们工程师的现场修复过程如下:
1. 用乙炔火焰对待修复部位进行烤油处理,去除所有油污和杂质,直到无火花四溅表面干燥;
2. 用磨光片对待修复部位进行打磨处理,确保处理后的表面粗糙无浮尘;
3. 工装涂覆SD7000脱模剂;
4. 调和索雷材料,将材料涂抹至待修复部位;
5. 安装工装,材料固化;
6. 拆卸工装,回装部件。
企业为什么没有选择补焊机加工、电刷镀等办法解决烧结机轴磨损问题,而是选择的索雷碳纳米聚合物材料技术呢?其一是因为该技术可以实现现场修复,不用对修复表面做二次加工处理,并且不需要进行大量的拆卸,仅对修复部位拆卸即可,缩短了企业停机停产时间,降低因突发性或重大设备问题造成的损失。更为重要的是整个修复过程不会对轴本身材质及结构造成影响,安全可靠;其二是因为修复材料对于轴承位磨损修复和轴承室磨损修复单边厚度无严格要求,这一特性明显优于传统的补焊机加工、电刷镀、热喷涂等解决办法;其三是因为修复材料使用过程中不会产生金属疲劳磨损,在设备正常维护保养的前提下,其修复后使用寿命甚至高于新部件的使用寿命。
责任编辑:tzh
