荧光法溶解氧传感器的基本原理及优势
1131人已加入
氧气是人类赖以生存的基本条件,同样,水产动物在水中也需要氧气来维持生命。在水产养殖领域,水中氧气又称溶解氧,溶解氧是水产养殖的必需要素之一。水体中溶解氧充足时,有机质在好氧细菌的作用下,以较快的速度分解,分解后的产物是CO2、N03-、PO43- 、H02等对养殖物无害的物质;水体溶解氧不足时,水层细菌繁殖占优势,且分解产物多是对水中动物有毒害作用的物质,如H2S、NH3 、CH4等。因此需要在水中保持足够的溶解氧,去抑制有毒物质的化学反应,也只有保持充足的水溶氧量,才能保证养殖的鱼、虾等正常生长。
在养殖的过程中,由于气候变化或水质恶化等现象,造成水里的溶氧偏低,这时候就需要养殖人员补充氧气。以往,养殖全凭经验。工作人员需要一天三巡塘,什么时候增氧?增多少?只能“估摸”着进行,若调节不准确,就会影响水中动物的生长。如今,水产养殖业处于转型升级阶段,利用科技力量进行智慧养殖正成为主流趋势。建大仁科最新推出一款荧光法溶解氧传感器(RS-LDO-N01),利用荧光法测量原理可对每个养殖池的溶解氧浓度信号进行实时监测,既科学精准、又省时省力,便于养殖人员实时了解池塘情况,及时采取相应措施,达到智慧养殖的效果。可广泛应用于水处理、水产养殖、生物反应、环境监测、实验室、医疗等诸多领域。
荧光法溶解氧传感器的基本原理:
该款传感器主要利用荧光猝灭原理。蓝光照射到荧光物质上使荧光物质激发并发出红光,由于氧分子可以带走能量(猝熄效应),所以激发的红光的时间和强度与氧分子的浓度成反比。通过测量激发红光与参比光的相位差,并与内部标定值对比,从而可计算出氧分子的浓度。
荧光法溶解氧传感器的比较优势:
1、不消耗氧气
该款设备不消耗氧气,没有流速和搅动的要求,更满足测氧需求。
2、高精度探头
该设备具有更高的分辨率和测量精度,且测量快速、反应灵敏。
3、宽压供电
设备采用宽电压供电,直流10~30V均可,可适应现场多种直流电源。
4、RS485通讯接口
设备采用MODBUS RTU通讯协议可方便联入计算机进行监测和通讯。
5、温度补偿
该设备内置温度变送器,具有自动温度补偿功能,能够减小测量误差,增加精准度。
6、长期免维护
设备不需要更换膜片和电解液,基本是免维护的,使用寿命可达一年。
7、高防护外壳
设备具有高防护耐腐蚀外壳,防水等级达IP68,稳定性更强;底部采用316不锈钢材质,长期耐盐碱腐蚀。
8、可上传到我司云平台
设备可通过环境监控主机上传至我司提供的免费云平台,实现手机、电脑和平板远程监控、实时数据显示、超限自动告警、历史数据查询、数据导出等功能。
荧光法溶解氧传感器的安装方式:
该设备采取沉入式安装法,即浸入液面以下固定安装。安装和使用时避免碰撞或刮蹭荧光膜头表面,荧光膜头部分应避免被水底沉淀物附着。使用时应移除橡胶保护套。设备带有NPT3/4螺纹,可配合我司的防水管使用。
养殖先养水。荧光法溶解氧传感器的应用能够帮助养殖人员科学“搞好”溶解氧,保证良好的水质环境,做好“养水”这一重要步骤,避免了传统的经验论调节水质,达到高效管理、增产增值的效果,更是顺应了水产养殖智慧转型的大趋势。
责任编辑:tzh
