多功能型土壤养分速测仪的技术指标
1131人已加入
多功能型土壤养分速测仪什么品牌靠谱?多功能型土壤养分速测仪【HM-GT3】是一款既能测土又能测植物养分以及肥料养分的仪器,仪器实用性强,是准确测量土壤养分的好帮手,多功能型土壤养分速测仪在农业中的应用,将会更好的提高土壤的施肥定向性,保持土壤肥力不流失,让肥沃的土壤产出更满意的农产品。
恒美是一家专门研发生产土壤养分检测仪的厂家,其研发设计出的多功能型土壤养分速测仪【HM-GT3】,可检测土壤及化肥、有机肥(含叶面肥、水溶肥、喷施肥等)、植株中的速效氮、速效磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质、酸碱度、含盐量,钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等各种中微量元素以及铅、铬、镉、汞、砷等各种重金属含量。多功能型土壤养分速测仪还可测土壤水分含量、土壤环境温度、土壤电导率。多功能型土壤养分速测仪通过检测土壤进行分析,给出配套的施肥种类与数量方案,多功能型土壤养分速测仪在普通的土壤检测仪的基础上又增加了很多人性化的功能,比如触摸式按键,便携式机箱药剂一体式,微电脑操控。
在农业生产中要想充分的了解土壤植株品性,就需要多方面全方位的进行检测,多功能型土壤养分速测仪可以快速的检测出土壤中的大量元素以及微小量元素,仪器在普通的土壤养分检测仪方面又有了全新的升级,多功能型土壤养分速测仪能够快速检测土壤中的有机质养分,判断土壤肥力得失问题,让农作物的肥力得到保障。
多功能型土壤养分速测仪【HM-GT3】技术指标:
1.电源:交流220±22V直流12V+5V(仪器标配内置锂电池也可用车载电源)
2.功率:≤5W
3.量程及分辨率:0.001-9999
4.重复性误差:≤0.02%(0.0002,重铬酸钾溶液)
5.仪器稳定性:一个小时内漂移小于0.3%(0.003,透光度测量)。仪器开机预热5分钟后,三十分钟内显示数字无漂移(透光度测量);一个小时内数字漂移不超过0.3%(透光度测量)、0.001(吸光度测量);两个小时内数字漂移不超过0.5%(0.005,透光度测量)。
6.线性误差:≤0.1%(0.001,硫酸铜检测)
7.灵敏度:红光≥4.5×10-5蓝光≥3.17×10-3绿光≥2.35×10-3橙光≥2.13×10-3
8.波长范围:红光:680±2nm;蓝光:420±2nm;绿光:510±2nm;橙光:590±4nm
9.PH值(酸碱度):(1)测试范围:1~14(2)精度:0.01(3)误差:±0.1
10.含盐量(电导):(1)测试范围:0.01%~1.00%(2)相对误差:±5%
11.土壤水分技术参数水分单位:﹪(g/100g);含水率测试范围:0-100﹪;误差小于0.5%
12.土壤中速效N、P、K三种养分一次性同时浸提测定、科学推荐施肥量(农业部速测行业标准起草者)
13.肥料中氮(N)、磷(P)、钾(K)等养分同时、快速、准确检测(专利技术)
14.测试速度:测一个土样(N、P、K)≤30分钟(含前处理时间,不需用户提供任何附件)
15.同时测8个土样≤1小时(含前处理时间)
16.仪器尺寸:43×34.5×19cm,主机净重:5.1kg
多功能型土壤养分速测仪【HM-GT3】测试速度:
测一个土壤样品(N、P、K)≤30分钟,同时检测三个土壤样品(N、P、K)≤40分钟;
测试一个肥料样(N、P、K)≤50分钟,同时检测三个肥料样品(N、P、K)≤1.5小时。
责任编辑:tzh
