风机轴承室磨损原因及修复方法
1131人已加入
风机广泛用于工厂建筑物的通风、排尘和冷却的作用,从而避免了因闷热、异味、粉尘、油烟等通风不良引起的不适反应。而像风机这种每天都会用到运转的设备,遇到轴类磨损故障是难免的,重要的是遇到后如何及时进行风机轴承室修补。
一、风机轴承室磨损案例介绍:
某水泥企业主排风机轴承室出现磨损,轴承型号22222,轴向窜动量约3mm左右,轴承位磨损部位内径φ200,内外两道磨损凹槽,总磨损宽度40mm左右,磨损深度由剖分面向下逐渐变深,磨损深度0.6-1.0mm左右。
而像风机轴承室磨损问题一旦发生,常用的应急方法如:垫铜皮、打麻点;另外也有补焊机加工、刷镀、喷涂或镶套等。但从市场用户的调研反馈情况分析,这些传统的方法其可靠性和方便性一定程度上都存在很大问题,有的只能作为临时修复措施,设备的连续生产无法保障。
二、可靠的风机轴承室修补技术:
采用索雷碳纳米聚合物材料可以现场解决轴承室磨损问题,其优势就是修复效率高,投入人力物力少,其使用寿命甚至超过新部件。该材料具有金属所不具备的“退让性”,粘着力、硬度高抗压性能好,关键是可以保证设备100%的接触面。现场修复步骤如下:
1 表面打磨、烤油处理,去除氧化层,露出金属本质;
2 用无水乙醇清洗表面,使其表面干燥无油;
3 按严格比例调和碳纳米聚合物材料材料;
4涂抹材料,厚度略高于磨损的尺寸;
5 用样板尺沿基准面将多余材料刮除,修复面光滑整洁无高点;
6 加热材料使其固化,检查修复面高度是否合适;
7再次涂覆材料,轴承涂脱模剂,回装轴承,修复完毕。
责任编辑:tzh
