智慧灯杆控制器的应用及功能特征
1131人已加入
人达科技自主研发RDC100-P是基于电力载波(PLC)通信的智慧单灯控制器,主要应用于智慧灯杆、智慧路灯杆、多功能杆或客户指定场合。单灯控制器无法单独使用,必须配合智慧集中控制器、智慧灯杆管理平台系统使用。单灯控制器的功能主要有路灯远程开/关控制、电量采集、路灯故障警报、电力载波通信、LED 灯具无极调光功能等等。
人达科技 RDC100-P单灯控制器
功能特征
通信功能:采用最新一代宽带电力载波(PLC)通信技术,支持强大的去噪和纠错能力,支持TDMA和CSMA/CA,提供冲突避免机制,提高传输效率;
电量采集:实时监测路灯电压、电流、功率、电能以及亮灯时长统计;
智能控制:实现路灯的远程开关控制、亮度调整,分时段、经纬度和系统任务控制;
故障检测:采用智能算法检测路灯工作状态,路灯异常警报,方便用户监测和维护灯具。漏电和灯杆倾斜检测(可定制);
外设接口:支持1路220VAC输入,1路220VAC输出; 1路隔离0-10V和1路PWM调光接口。(可定制隔离调光)
调光方式:支持PWM和0-10V无极调光,任选其一;
固件升级:远程OTA升级(需配合集中器/路灯网关实现)和本地在线升级;
防水等级:采用 IP67 防护等级;
适用环境:采用优质防水导热硅胶,温度适应性好,可在-40°C~+80°C环境下正常工作;
通信协议:支持多协议,支持标准modbus协议和私有协议等协议。
责任编辑:tzh
