微型称重传感器/拉压力传感器的简单介绍
1131人已加入
微型称重传感器、拉压力传感器采用微小型精密设计,钢制一体化结构,具有防护性能高的特点,主要是针对一些空间受限的场合应用使用,可定做直径Φ8~Φ15,高度3-10mm不同尺寸传感器,可测量拉力、压力、拉压力,可配套显示变送器与测控系统连接使用。
输出灵敏度:1.2±0.1
准确度:±0.3、±0.5
温度对零点/量程影响:±0.02
输出电阻:350±5
绝缘电阻:2000
拱桥电压:9-15
工作/温度范围:-30~+70℃/+85
补偿温度范围:-10-60
允许过负荷:150
防护等级:IP65
内部填充:硅脂
选配放大器输出:4-20mA、0-5VDC、0-10VDC、
选配显示控制仪:PPM-TC1CT(精度0.2%)/PPM-TC1CB5(精度0.05%)/ PPM系列静态应变仪
PPM232-XT-2(底部安装型)
量程:10-200kg 尺寸: ΦA(20) ΦC(2.5) ΦD(15.5) H(12) E(10) M(M3) H1(3.5) SR(6)
量程:300-1000kg 尺寸: ΦA(26) ΦC(5) ΦD(18.5) H(15) E(11.5) M(M4) H1(3.5) SR(6)
量程:2000kg 尺寸: ΦA(30) ΦC(8) ΦD(20) H(18) E(14) M(M4) H1(3.5) SR(15)
PPM232-XT-3(外螺纹型)
量程:0-1/2/3/5/10/20kg 尺寸:L(37) ΦA(25.4) B(13) M(M5)
量程:30-50kg 尺寸:L(37) ΦA(29) B(14) M(M6)
量程:100-200kg 尺寸:L(51) ΦA(32) B(19) M(M8)
量程:200-500kg 尺寸:L(59) ΦA(48) B(23) M(M12)
PPM232-XT-4(内螺纹型)
量程:0-10kg、20kg、50kg、100kg、200kg、300kg、500kg
微型拉压力传感器、微型拉力传感器、微型压力传感器、微型称重传感器、微型荷重传感器
责任编辑:tzh
