槽式输送机轴磨损原因及修复方法
1131人已加入
槽式输送机是一种应用广泛的输送机,其工作时连续沿同一方向输送,装料和卸料无需停顿。与其他连续运输机械相比,可输送比较沉重、粒度较大、磨琢性强的物料。某水泥企业的槽式输送机支撑侧轴承滚珠脱落,怀疑轴承出现窜动,造成轴磨损。那么导致输送机轴磨损的原因如下。
轴加工精度:通常在机加工要求其配合面积不能小于75%,而表面纹理是与标准面的偏差,这种偏差来源于粗糙度、缺陷以及波纹度。
受力不均匀:因为是低转速、重载,而且是受到斜向下的拉力(斜度等同于槽式输送机斜度),轴承/轴径容易造成单边受力。
维修不及时:设备的运行不仅需要定期的维修维护,而且更需要平时的巡查保养,发现问题及时处理。
因生产工期时间紧迫,企业想找寻快速能完成修复的方法,遂立即采用了索雷碳纳米聚合物材料进行维修输送机轴磨损故障,材料的优点是具有良好的粘结力、抗压性能,抗机械振动性能等综合性能,并且材料作为一种膏状物,具有良好的延展性和退让性,使设备运行中免受复合力的损害,修复工艺简单,可以根据现场情况制定,实现短期内解决设备问题,修复效率高。
维修输送机轴的具体步骤如下:
(1) 查看轴承位磨损量,表面处理,碳化油污,钢丝刷刷去表面杂质;
(2) 用角磨机砂轮片打磨轴承位,使之露出金属原色表面越粗糙越好;
(3)空试工装,查看缝隙是否闭合,检查工装松紧度,合格后,无水乙醇擦净刷脱模剂;
(4)调和材料SD7101H涂抹于轴上修复部位,涂抹均匀至无气孔;
(5)安装工装并加紧,等待SD7101H材料固化;
(6)取下工装,清除多余SD7101H材料;
(7)砂纸打磨修复表面材料,使轴承加热后迅速安装到位,修复完成。
    责任编辑:tzh
