便携式生物毒性仪如何选择
1131人已加入
  便携式生物毒性仪如何选择【霍尔德HED-DX】当前,中国在经济高速发展的同时,人为对水体的污染也是越来越严重,水中存在的多种有毒生物严重影响水体质量,因此采用便携式生物毒性仪对水质生物毒性进行检测,其检测结果为水质的检测和综合评价提供依据,能为环境治预警理中能得到了广泛的应用。
  便携式生物毒性仪【霍尔德HED-DX】是用于实验室的新一代生物急性毒性分析仪,是一种基于生物荧光传感技术的毒性检测系统,根据发光细菌在新陈代谢时发光强度的变化进行定性和定量检测。与传统的鱼类、水蚤和其它水生生物作为生物检测方法相比,发光细菌法简便、快速、灵敏、适应性强、重复性好、精度高、费用低、用途广,针对环境污染、紧急事故、安检及常规检测等目的而设计的水质毒性快速检测仪器,可用于现场水中重金属、毒剂、神经毒剂、农药制剂等物质总体毒性检测。
  仪器特点:
  1、符合国家标准(GB/T154411995)及国际标准(ISO11348-3);
  2、对超过近3000种以上毒性化合物敏感的生物早期预警系统;
  3、样品制备后15分钟内得到结果,快速、可靠、可再现;
  4、检测结果和其他传统毒性分析方法高度相关,可应用于应急水体污染检测,帮助用户实时监控排水是否符合当地法规和排放标准;
  5、使用硅光电倍增管,大幅提升检测灵敏度;
  6、具有自主研发的生物毒性暗室自动升降检测装置,解决行业内开盖测试受强光影响的难题;
  7、便携性PVC工程箱设计,可外出携带现场检测;
  8、7英寸超大显示触控屏幕,省去按键繁琐操作,更方便;
  9、Android智能操作系统,更智能,更具人性化;
  10、具有RJ45、WIFI、4G和蓝牙连接传输功能,可实现无线传输至相关监控、监管平台,实现数据的实时性,更符合监管部门的场景需求;
  11、仪器内置6000mAH锂电池组,在外部断电或无供电情况下,可支撑连续工作8个小时以上;
  12、一条曲线可做20个曲线浓度点,可随意选择曲线点是否参与整条曲线计算,无需手动记录,保证曲线值更精准;(曲线浓度点可定制增加)
  13、仪器内置ROM≥4GB,数据结果可储存8万条以上;
  14、具备USB通讯接口,方便数据读取和导出,导出结果为Excel表格;
  15、内置拼音输入法,可编辑中英文信息;
  16、高速热敏打印机,检测完成可自动打印检测报告,检测报告附带二维码,方便扫描追溯;
  17、仪器内置操作演示视频,点击主界面操作视频,即可自动播放,方便快捷,更易上手;18、检测历史查询功能,可选择开始结束时间调取往期检测数据,精准方便
