生物毒性水质监测仪产品介绍
1131人已加入
  生物毒性水质监测仪产品介绍【霍尔德HED-DX】随着国接连发生多起重大突发性水污染事件,不仅造成了巨大的经济损失,而且造成了社会的不安定和生态环境的严重破坏。突发性水质污染事件已经成为我国用水安全和水环境质量的一个潜在威胁,为了推进水质在线监测预警体系建设,提升环境应急和监测预警能力,有必要引入新的监测技术,开展水质生物毒性在线监测。
  生物毒性水质监测仪【霍尔德HED-DX】是用于实验室的新一代生物急性毒性分析仪,是一种基于生物荧光传感技术的毒性检测系统,根据发光细菌在新陈代谢时发光强度的变化进行定性和定量检测。与传统的鱼类、水蚤和其它水生生物作为生物检测方法相比,发光细菌法简便、快速、灵敏、适应性强、重复性好、精度高、费用低、用途广,针对环境污染、紧急事故、安检及常规检测等目的而设计的水质毒性快速检测仪器,可用于现场水中重金属、毒剂、神经毒剂、农药制剂等物质总体毒性检测。
  仪器特点:
  1、符合国家标准(GB/T154411995)及国际标准(ISO11348-3);
  2、对超过近3000种以上毒性化合物敏感的生物早期预警系统;
  3、样品制备后15分钟内得到结果,快速、可靠、可再现;
  4、检测结果和其他传统毒性分析方法高度相关,可应用于应急水体污染检测,帮助用户实时监控排水是否符合当地法规和排放标准;
  5、使用硅光电倍增管,大幅提升检测灵敏度;
  6、具有自主研发的生物毒性暗室自动升降检测装置,解决行业内开盖测试受强光影响的难题;
  7、便携性PVC工程箱设计,可外出携带现场检测;
  8、7英寸超大显示触控屏幕,省去按键繁琐操作,更方便;
  9、Android智能操作系统,更智能,更具人性化;
  10、具有RJ45、WIFI、4G和蓝牙连接传输功能,可实现无线传输至相关监控、监管平台,实现数据的实时性,更符合监管部门的场景需求;
  11、仪器内置6000mAH锂电池组,在外部断电或无供电情况下,可支撑连续工作8个小时以上;
  12、一条曲线可做20个曲线浓度点,可随意选择曲线点是否参与整条曲线计算,无需手动记录,保证曲线值更精准;(曲线浓度点可定制增加)
  13、仪器内置ROM≥4GB,数据结果可储存8万条以上;
  14、具备USB通讯接口,方便数据读取和导出,导出结果为Excel表格;
  15、内置拼音输入法,可编辑中英文信息;
  16、高速热敏打印机,检测完成可自动打印检测报告,检测报告附带二维码,方便扫描追溯;
  17、仪器内置操作演示视频,点击主界面操作视频,即可自动播放,方便快捷,更易上手;18、检测历史查询功能,可选择开始结束时间调取往期检测数据,精准方便
