小体积5W系列 产品特性 ■ 小体积封装37*25*20mm ■ 内置EMC电路 ■ 输入电压范围85-265VAC/100-370VDC ■ 工作温度范围:-40~70℃(根据技术手册中的输出负载降额曲线使用) ■ 隔离电压:3000VAC ■低 空载损耗,高效率,绿色环保 ■具有输出短路、过流、过压等保护功能 ■符合EN55032等相关标准
小体积7W系列 产品特性 ■小体积封装37*28*20mm ■内置EMC电路 ■输入电压范围85-265VAC/100-370VDC ■工作温度范围:-40~70℃(根据技术手册中的输出负载降额曲线使用) ■隔离电压:3000VAC ■低空载损耗,高效率,绿色环保 ■具有输出短路、过流、过压等保护功能 ■符合EN55032等相关标准
| 文件名 | 大小 |
| 高能立方AC-DC电源模块产品选型手册.pdf | 613K |
