立磨磨辊轴磨损的修复案例
1131人已加入
立磨是一种理想的大型粉磨设备,其工作原理是:电动机通过减速机带动磨盘转动,物料从下料口落到磨盘中央,在离心力的作用下向磨盘边缘移动并受到磨辊的碾压,粉碎后的物料从磨盘边缘溢出,同时被来自喷嘴环(风环)高速向上的热气流带至与立磨一体的高效选粉机内,粗粉经分离器分选后返回到磨盘上,重新粉磨;细粉则随气流出磨,在系统的收尘装置中收集下来,即为产品。没有被热气流带起的粗颗粒物料和意外进入的金属件从风环处沉落,由刮料板刮出后,经外循环的斗提机喂入磨内再次粉磨。
在立磨运行过程中,立磨磨辊轴磨损是一个很常见的设备问题,某企业原料磨磨辊摇臂轴与轴承室由于轴承抱死导致轴磨损,磨损量约单边5mm。针对于该立磨磨辊轴磨损情况,我们应该如何修复呢?
索雷碳纳米聚合物材料是我们比较常用的一种立磨磨辊轴磨损的修复材料,该材料是一种由碳纳米材料增强的高性能双组份聚合物材料,优点是通过添加特殊的纳米材料从而大幅提高了材料的综合性能,可很好的粘着于各种金属、混凝土、玻璃、塑料、橡胶等材料。有良好的耐温、抗化学腐蚀性能,同时良好的机加工和耐磨性能可以服务于金属部件的磨损再造。接下来我们就看一下工程师现场是如何利用该材料修复立磨磨辊轴磨损的吧:
(1) 对立磨磨辊轴磨损部位进行表面烤油处理;
(2) 对立磨磨辊轴磨损部位进行表面打磨处理;
(3) 按比例调和索雷碳纳米聚合物材料至均匀无色差,并涂抹至修复部位表面,材料固化;
(4) 回装部件。
    责任编辑:tzh
