如何快速修复压榨辊轴磨损问题
1131人已加入
在造纸企业里,由于纸机和型式与车速不同、产品品种的不同以及使用的部位不同,压榨辊轴经常出现不同的磨损故障,针对这种常见问题,有没有快速可靠的压榨辊轴修补方案呢?
一般而言,对于压榨辊轴磨损问题,常常有着各种原因,经分析大致有以下常见几点:
压盘长期不紧固:这是对于压榨辊轴常见的磨损原因之一,锥度配合的优异是便于拆卸和安装轴承,尤其是对于压榨辊这种设备。但是锥度配合有一定的缺陷,在设备运行振动过程中,锥度配合面容易松动,预紧力减小。因此压盘程度如何,是否松动,严重影响着压榨辊轴的磨损问题。
轴承长期运行,不能及时更换:轴承长期使用,其运行游隙将不断增加,当游隙增大到一定程度时,设备的振动也会随之增大。设备振动增大对各个部位也将导致破坏性的影响,这样便进入一个恶性循环。
以上情况,便是常见于压榨辊轴磨损的重要原因,这些使得设备问题日益严重,甚至会给企业造成不可挽回的损失。而目前采用索雷碳纳米聚合物材料进行压榨辊轴修补,可以更好的保证机件之间的100%面配合,而且材料具有金属材料不具备的退让性可以很好地吸收辊体的冲击力。以前后轴肩作为定位进行修复确保了修复部位的精度,从而保证修复后的应用效果。
压榨辊轴修补过程如下:
1.压榨辊轴承位修复面表面处理;
2.试装工装,确定安装位置;
3.调制并涂抹碳纳米聚合物材料;
4.安装,根据试装时的位置信息将其工装安装到位,材料固化;
5.拆卸工装,打磨多余的索雷碳纳米聚合物材料,对修复部分进行处理;
6.回装,根据记录的数据,将轴承等零件准确装回压榨辊轴承位部分。
该技术针对于纸机压榨辊轴修补是利用前轴肩或者后轴肩作为修复基准面,通过定位点保证同心,在线修复过程中不会产生高温,避免了补焊技术热应力集中的影响,不会导致轴弯曲变形或者是出现裂纹甚至断轴。
责任编辑:tzh
