由深圳市宏德伟创科技有限公司自主、原创设计的CKS32F103C8T6最小系统开发板,是一款高性价比的32位ARM开发板。该开发板选用中国电子科技集团旗下的中科芯(CETC)出品的CKS32F103C8T6 作为主控芯片。该款芯片最多的亮点和特色之处在于:它跟ST公司的STM32F103C8T6是硬件引脚Pin2Pin的,而且软件也不需要修改就可以正常运行!
此外,它的优势还表现在:封装体积小、价格与其它品牌的同类芯片相比较低、而相比8位单片机在资源和性能上更优! 可作为相关单片机的理想替代方案!
相比目前市面上现有的10多款xx32F103C8/CB 最小系统开发板,此开发板具有较明显的优势,主要表现在:
1、I/O 分布和排列更合理,方便查找对应的端口(PA、PB、PC被设计为单独占用一个地方,并且按数字顺序进行排列)。而同类产品,都是随机、就近摆放。
2、板上带有USB转串口芯片CH340K,方便单片机跟PC电脑进行通信连接,互传数据。
3、板上的两个USB连接器全部采用目前最好用和最牢固的Type-C 连接器,插入无需辨别方向。
4、USB总线带有TVS保护器件,可有效防止因USB线缆的热插拔及静电引起的潜在损坏。
5、板载的备用电池选用CR2032,可为RTC和系统提供备份电源(无需外部供电,方便手持应用)。CR2032电池具有更大的电能容量,电池座也更牢固,不易飞脱。
6、板子四周带有塑料定位柱,不易跟其它导线或板子发生短路的潜在问题。
7、 板载的LDO低压差稳压器具有更大面积的铜皮散热区,能输出更大电流和更稳的电压。
8、板子尺寸较宽、大,方便操作。同类的开发板,有些尺寸太小,按键太近(不好操按)。
该开发板的主要特性、参数和功能:
1、主控芯片:CKS32F103C8T6 (品牌:中科芯,ARM 32位Cortex™-M3 内核)
2、PCB尺寸:66mm(长度) x 66mm (宽度), PCB厚度:1.6 mm,颜色:科技蓝
3、工作电压:输入5V±5% ( USB连接器输入),输出3.3V(主控芯片电压)
4、工作温度:-40度 ~ 85 度
5、板载2个USB端口(一个端口是给主控芯片的USB功能使用,另外一个是给USB转串口CH340K使用)全部采用Type-C 连接器,USB总线及电压线带有TVS过压和过流保护。
6、引出了所有的I/O端口到2.54mm的双列排针上,按端口(PA、PB、PC、PD)单独摆放,并依据数字顺序排列各个I/O端口,方便查找、定位和使用。
7、外部挂有2个高精度的无源晶振: 8MHZ 和 32.768KHz
8、带有一个系统复位键(RESET按键)
9、带有一个BOOT引导的按键和跳线接口(J1),可设置为不同的CPU引导启动方式。
10、板载有一个用户可以控制的LED发光二极管指示灯和一个按键
11、板载有一个USB转串口芯片CH340K,方便单片机跟PC电脑进行通信连接,互传数据。
12、串口线上带有反应RX和TX数据传输状态的发光二极管,并用红色和蓝色区分开。而系统电源的指示灯则采用黄绿色的LED灯。
13、板子后背带有一个SPI 接口的Flash芯片,方便进行数据的存储和容量扩充(存储芯片型号:W25Qxx系列,如: W25Q32(4MB), 默认没有安装上去),)
14、板子后背带有一个CR2032电池座(默认没有安装上去),可为整个系统和RTC提供备用电源。
15、可提供丰富的软件应用例程和高效、快捷的技术支持。
而主控芯片CKS32F103系列的具体特性如下:
◆内核: ARM 32位Cortex™-M3 内核
− 最高72MHz工作频率, 在存储器的0等待周期访问时可达1.25DMips/MHz (Dhrystone2.1)
− 单周期乘法和硬件除法
◆存储器
− 64KB 或 128KB 程序 Flash ( 分别对应:CKS32F103C8T6 、CKS32F103CBT6)
− 20KB SRAM
◆时钟、复位和电源管理
− 2.0~3.6伏供电和I/O引脚
−上电/断电复位(POR/PDR)、可编程电压监测器(PVD)
− 4~16MHz晶体振荡器
− 内嵌经出厂调校的8MHz的高速RC振荡器
− 内嵌带校准的40kHz的低速RC振荡器
− 产生CPU时钟的PLL
− 带校准功能的32kHz RTC振荡器
◆2个12位ADC, 1μs转换时间(多达16个输入通道)
− 转换范围: 0至3.6V
− 双采样和保持功能
− 温度传感器
◆DMA:
− 7通道DMA控制器
−支持的外设:定时器、 ADC、 SPI、 I2C和USART
◆低功耗
− 睡眠、停机和待机模式
− VBAT为RTC和后备寄存器供电
◆多达80个快速I/O端口
− 26/37/51/80个I/O口,所有I/O口可以映像到16个外
部中断;几乎所有端口均可承受5V信号
◆调试模式
− 串行单线调试(SWD)和JTAG接口
◆7个定时器
− 3个16位定时器,每个定时器有多达4个用于输入
捕获/输出比较/PWM或脉冲计数的通道和增量编
码器输入
− 1个16位带死区控制和紧急刹车,用于电机控制的
PWM高级控制定时器
− 2个看门狗定时器(独立的和窗口型的)
− 系统时间定时器: 24位自减型计数器
◆多达9个通信接口
− 多达2个I2C接口(支持SMBus/PMBus)
− 多达3个USART接口(支持ISO7816接口, LIN,
IrDA接口和调制解调控制)
− 多达2个SPI接口(18M位/秒)
− CAN接口(2.0B 主动)
− USB 2.0全速接口
◆CRC计算单元, 96位的芯片唯一识别
◆工作温度: -40度 ~ 85 度 或者 -40度 ~ 105 度
◆CKS32F103C8T6的封装形式: TQFP-48 (7x7mm, Pitch: 0.5mm)
