篦冷机轴磨损原因及修复方法
1131人已加入
随着现代新型干法水泥生产技术和装备的迅速发展,以及水泥熟料篦冷机的技术不断提高,高效能、运行可靠的熟料篦冷机成为确保系统生产能力的关键。而轴磨损故障是篦冷机的常见问题之一,所以对于水泥企业重要的设备,选择合适的篦冷机轴修补方法是为企业节约时间和节省费用的关键。
我们结合一个经典案例来看看篦冷机轴修补方法的选择:
某水泥企业的篦冷机轴出现磨损问题,轴直径260mm,磨损宽度180mm,磨损深度2mm以上,直轴,转速每分钟20转以内,重载荷环境下运行。
篦冷机轴磨损原因:
此台篦冷机比较特殊,主轴轴承是刨分式轴承调心辊子轴承。这种轴承的优势是便于安装,尤其是主轴无法拆卸或者不具备操作空间的场合使用。但是这种轴承与轴的配合也存在一定的缺陷,因为配合方式往往是间隙配合,配合面之间不存在预紧力,仅适合低速运行的环境中。一旦运行过程中轴承运行不畅,极其容易轴承内圈转动,导致轴磨损。
环境粉尘较多,且轴承位于一个相对较为封闭的环境中,后期运行维护不方便,加之粉尘进入轴承辊道内,导致轴承运行阻力增加,因此轴承极其容易运行不畅,轴易出现磨损。
而一旦出现篦冷机轴磨损,即使采取更换新部件的方式处理也是相当困难。因为主轴无法拆卸,仅能采取现场修复的方式处理。所以企业及时选择了索雷碳纳米聚合物材料进行现场维修,可以直接把材料涂抹于配合部位,依靠部件的配合关系,进行修复填充配合面,使之达到100%的配合面,满足设备紧固要求,避免间隙的存在满足运行需求。
具体的篦冷机轴修补方法如下:
1. 修复部位表面除油,表面打磨处理;
2. 轴承内圈刷涂SD7000脱模剂,晾干;
3. 调和适量SD7101H材料,并均匀涂覆修复部位;
4. 安装轴承,材料固化后投入运行运转。
责任编辑:tzh
