将中心抽头变压器用作平衡电流输出DAC的输出接口可带来很多好处。首先,变压器耦合可在DAC输出与最终负载间实现直流隔离,同时有助于抑制DAC输出端存在的共模信号。除此以外,变压器耦合还可以消除因DAC输出不平衡导致的偶数阶谐波。最后,变压器是带限的,可利用这点来抑制DAC输出频谱中的奈奎斯特镜像。
本应用笔记有两个目的。第一个目的是对电流输出DAC中的平衡输出的功能进行说明。第二个目的是提供关于变压器匝数比(N)、变压器负载(R,)、DAC负载电阻(R。)以及最大DAC输出电流(Iux)的计算公式。
平衡电流输出DAC平衡电流输出DAC包括两个类别:一类为源电流输出,另一类吸电流输出。源电流输出的DAC将电流注入外部负载,而吸电流输出的DAC则从外部负载中吸取电流。两种情况下,DAC输出都包括两个引脚:一个普通引脚和一个互补引脚。图中表示电流方向的箭头是常规电流(即电流从正电位流向负电位)。
| 文件名 | 大小 |
| 用平衡电流输出DAC驱动中心抽头变压器.pdf | 885K |
