功放与音箱如何匹配
音视频及家电
733人已加入
  一般音箱的功率都要比功放的功率小一些。功放的功率是指最大的输出功率,它那时候的失真也是非常大的。
  我们知道一般的额定功率都是80%,音箱的功率是指额定功率,在这范围内的指标都是很好的,所以音箱的功率选在功放功率的80%或者小于80%都是安全合理的。
  如果用一台功放来带两个音箱,那么一般这个功放都是双声道输出的。分别接两个音箱,但是不用把这两个音箱并联接在一个输出端上,标签上有~~~w * 2 8(或4)欧 ,如果8欧输出而你把二个音箱并联接成4欧,功放会超负荷(超过标签上的w数达1倍)容易坏,各项音质指标也会变差很多。
  另外阻抗一定要匹配,只要阻抗相同,那么功率大小就不是第一位,哪个功率大点就无所谓了,只是在使用的时候不要把声音开很大就可。
  一般在1倍以内都是可以接受的,而音箱大一倍也是能正常工作的,只不过是要比带正常音箱的音量稍微轻些,但是仅用耳朵是听不出的。
  编辑:YYX
  整合自:百度经验
