物联网水质在线监测系统解决方案
1131人已加入
物联网水质在线监测系统解决方案
一、背景概述
“水是生命之源、生产之要、生态之基。”水质监测是水资源管理与保护的重要基础,也是保护水环境的重要手段。在新的发展阶段,我们面对洪水、水资源紧缺、水污染等问题,水质监测工作方式也应该与时俱进。
我国目前的水质污染监测系统的现场监控设备虽然发展较为成熟,但远程监控的实现技术仍较为落后。大多数企业及部门依然采用的是斥巨资找所谓的行业大拿定制开发一整套完整的系统,这样不仅成本高昂,且开发周期长,后期运维难度大。
基于此,深圳市云传物联技术有限公司推出了一套针对水源污染等无组织污染源的在线监控系统,它通过现场检测和实时在线监测,配合信息化系统和应用终端,帮助环保系统集成商或有关部门及时、准确地掌握水质信息,为预警预报重大流域性水质污染事故,监管污染物排放,以及监督总量控制制度落实等提供帮助。
二、系统架构
云传物联水质在线监测系统是以信息采集为基础,环境大数据为支撑、水资源水环境评估预警方法为核心的物理网在线监测与评价预警系统。
它可以实现地表水体基础信息的收集和管理、水资源和水质的实时在线评价、水质监测数据实时统计和分析预测、水体污染的及时预警报警,为地表水环境的管理和决策提供技术支持,我们的水质在线监测系统的架构主要分为三层:水质数据采集层、水质数据通信网络层、水质在线云平台层
监测项目
水质监测:温度、pH、电导率、DO、浊度、叶绿素、蓝绿藻、CDOM/FDOM、氨氮、硝氮、磷酸盐、硅酸盐、总磷(TP)、总氮(TN)、COD等
气象要素:空气温度、气压、湿度、风速、风向、降雨量,长/短波辐射等
水文监测:波高、波周期、波浪方向、流速、流向等
该系统以浮标为载体的水质监测系统是化学分析仪器和各种水质传感器的集成,并结合了现代化的数据采集处理技术、数据通信技术、浮标设计及制造技术,是实现环境水质监测自动化、网络化、在线监测的有效技术手段
物联网水质在线监测系统解决方案
产品概述
AMT-FB301多参数水质监测浮标系统可以实现多种水质参数的同时测量,包括溶解氧、pH、ORP、电导率和浊度等,DT-200主控机通过RS485(Modbus/RTU协议)总线采集处理测量数据,再由无线模块发送到远程服务器,用户可以实时获得监测数据。
该系统以浮标为载体的水质监测系统是化学分析仪器和各种水质传感器的集成,并结合了现代化的数据采集处理技术、数据通信技术、浮标设计及制造技术,是实现环境水质监测自动化、网络化、在线监测的有效技术手段。AMT-FB301多参数水质监测浮标系统的应用领域广泛,可用在水产养殖、工业生活污水排放、农业灌溉用水、环境监测等领域。
产品优势
● 模块化设计,易于安装和维护,多种参数自由选配;
●  一体化结构,体积小、适合大面积布点;
●  高性能太阳能电池和蓄电池,欠压、过压、过流保护;
● 低功耗设计,可阴雨天长时间连续正常工作;
● 运行周期长、维护量低,能适应多数恶劣环境;
● 可与物联网云平台连接,远程实时监控操作。
AMT-FB301多参数水质传感器可配备清洁刷,可以延长维护周期。但因为环境的多样性,建议定期进行检查、清洗和校准传感器。
传感器清洗频率:6个月/次(根据使用环境而定)
传感器校准频率:6个月/次(根据使用环境而定)
检查传感器头部是否有脏污和微生物附着,外壳及传感器表面是否受到损坏,线缆是否正常,测试数据是否正常,易耗品是否有损坏。
        ymf
