虹科工业树莓派
准备工作
硬件:
虹科工业树莓派1台
DIO模块1个
Windows系统电脑1台
LED电路
软件(PC上):
Chrome内核浏览器、SSH连接软件(如putty)
操作步骤
1.工业树莓派(RevPi)连好DIO模块,连网线、电源线上电。
2.电脑的浏览器打开树莓派所在IP地址,登录其管理后台,账号为admin,默认密码见机身贴纸。
3.打开PiCtory管理界面。
4.按物理设备的左右顺序添加摆放主模块和DIO模块(从左边找到相应的模块,然后拖到右边区域进行摆放)。
5.单击选定摆放好的DIO模块,在网页界面右下角的变量设置区,最下面的位置找到OutputPWMActive和OutputPWMFrequency两个变量。
OutputPWMActive变量长度为16bit,以掩码形式表示DIO模块各DO通道PWM使能情况,某位为1表示该位对应的通道PWM使能,某位为0表示该位只用作普通DO输出,填入框中的数应为十进制数。比方说,如果我只需要第三、第五通道设为PWM,其它仍是直接DO的话,那该变量应设为 00000000 00010100 = 20。此处,我们将该变量设为65535,也就是16bit全为1,表示所有通道PWM功能开启。
而OutputPWMFrequency变量则是选择形式设定的,选项有“40Hz 1%”、“80Hz 2%”等。我们这里所选的是“200Hz 5%”,其意义为PWM频率为200Hz,占空比最小单位是5%。
6.配置完成后点上方菜单的File -》 Save as Start-Config. 保存到启动方案,然后点Tools -》 Reset Driver立即使配置生效。我们这里做的事情,其实是把这两个变量的复位默认值,改为了我们刚刚设置的参数,而开机复位时会自动读取改默认值。
应当注意:OutputPWMActive变量复位之后通过任何途径修改其当前值是不会生效的,必须要设为复位默认值才能生效!
7.接下来,我们准备使用Python编程来尝试控制DO1通道的PWM。
首先,我们要知道,DO1通道的PWM占空比当前值,是由PWM_1变量决定的,该变量名在同时使用多个DIO模块时会有变化(会自动改名,避免重名),需以PiCtory右下角变量列表中显示的名称为准。
该变量的取值范围是0-100的整数,表示占空比百分比数,复位默认值不修改时各通道均为0。
前面我们提到,当设置PWM频率时,占空比最小单位也会变化,且频率越高时,占空比最小单位越大,但不用担心,即使我们的最小单位是5%,我们在程序中把该变量值设为5倍数以外的数也是不会报错的,系统会自动取最近可用的数进行输出设置。
8.在DO1通道上接上LED电路,限流电阻阻值请按照LED实际规格选取合适的值。
整个LED回路结构为:
DO1 — 限流电阻 — LED — 地
9.现在,我们获取该变量在过程映像中对应的地址(编程时需要通过过程映像中对应的地址来访问读写变量)。先用SSH软件连上RevPi,登录名是pi,默认密码和本文第2步中的密码相同(见机身贴纸)。
10.SSH登录成功后,执行如下指令:
piTest -v PWM_1
返回结果中第二行的offset,即为我们所需要的地址值(十进制83)。
11.有了地址变量之后开始正式编程,我们在SSH中执行命令python3,以进入python环境。命令行开头的前缀变成“》》》 ”即表明已进入python环境,按Ctrl+D可退出。
12.测试执行如下代码:
此时,LED应该会以45%亮度亮起,此时再执行:
则LED应以最高亮度亮起。writeByteToOffset函数的第一个参数是写入的地址,第二个参数是写入的值。
13.先退出python环境,然后执行如下命令创建名为的python脚本到默认的主目录:
nano PWMtest.py
然后在nano编辑器中填入如下代码:
然后Ctrl+X退出,按Y确认保存,再回车确认名字即可完成脚本创建。这就是一个简单的呼吸灯例程。
14.执行如下指令给刚才创建的脚本添加执行权限:
chmod +x PWMtest.py
然后,即可通过如下指令启动脚本:
。/PWMtest.py
由于脚本中设置了死循环,退出需要按Ctrl+C。
需要了解更多详情,请联系虹科工业物联网团队:
注意事项
1.当DIO模块3组电源都用24V供电时,PWM输出的高电平约为24V。
2.由于OutputPWMActive直接改值不会生效,若某一通道设置了PWM模式,又临时需要作为普通DO使用,可通过编程设置其占空比为100和0来实现高低逻辑电平输出。
3.DIO模块的每通道最大输出电流为500mA(默认的高边输出模式状态下),使用需要较大电流PWM驱动的设备(如直流电机、电磁阀)时需注意是否超限。
责任编辑:haq
