时控开关和时间继电器怎么接线?
1131人已加入
时控开关控制时间继电器:实现自动定时的开关的电器可以延时启动或者延时关闭。
根据不同生产生活环境要求,以电机为例,需要在断电之后延时5S后电机停止运转,或者是在通电之后,电机延迟5S后再启动,就需要时间继电器进行完成。电机有自动定时开、关和延时启动(停止)的需求,需要时控开关控制时间继电器完成。
微电脑时控开关控制时间继电器怎么接线?
1.把空气开关和时控开关接上(空气开关已经接入220V市电,并且处于断开状态)。
2.把时控开关和时间继电器接上(根据图中所示时间继电器底座进行接线)。把时控开关的零线接在7号上,火线接在2号上。
3.把2号的火线连接到8号上面。
4.把7号接线端子连接在电铃的零线上,把5号接线端子接在电铃的火线上。
时控开关
5.把时间继电器插到底座上面。闭合空气开关,打开蓝牙时控开关的控制小程序,点击开机,看电铃是否正常工作。
提示:时控开关通电,电铃延时启动的时间,可根据时间继电器进行调整。
        ymf
