使用便携式气体检测仪时需要注意什么
1131人已加入
便携式气体检测技术可以用于有害气体检测,有机voc气体检测,可燃气体检测,单一气体检测等。检测技术的发展日新月异,在事故前检查、消除方面的应用也越来越广泛,其发展方向是微型化和自动化,以期实现长期监测。便携式气体检测仪的发展使得泄漏过程在初期即可被发现。那么我们在使用便携式气体检测仪的时候应该注意些什么呢?
首先我们应该注意便携式气体检测仪的测量的检测范围
所有的便携式气体检测仪都有固定的,也就是说只有在这个范围内检查出来的数值是正确的。如果不在量程之内,那么测量出来的结果远低于您所在环境的值。除此之外,如果长时间的将气体检测仪在他的测量范围外使用,就会对传感器造成损伤,会导致后期在测量是无法得到正确的数据。
其次我们还要注意气体检测仪传感器的使用寿命
任何的产品都有他的使用寿命,便携式气体检测仪同样如此,即使没有经常的使用也会出现老化的现象,所以我们在使用之前一定要仔细的看好说明书,如果发现其过期之后应立即停止使用。
最后我们还要经常对气体检测仪进行校准和检测
欧森杰可为您提供国外原装进口气体传感器、智能气体检测模块、到气体检测仪、气体报警器、气体变送器、气体探测器、气体分析仪、气体控制主机、等全系列产品和提供整体解决方案。凭借优秀的质量和良好的服务,产品不仅在国内销售,还远销中东、印度、日本、台湾等国家和地区、受到客户的一致好评。
     责任编辑:tzh
