UVLED固化炉在流水线固化的应用优势
1131人已加入
昀通科技流水线式UVLED固化炉在工作中可以与生产线对接,配合流水线生产达到快速固化的效果。需要固化的器材在经过UV隧道式固化炉时,使其受到流水线内UV固化光源的照射,让器材上的胶水或油墨所含的光引发剂产生反应,在几秒的时间内完成固化。
工厂流水线固化应用选择昀通科技UVLED固化炉具有以下优势:
1、UVLED固化炉相比传统汞灯更具优势。
传统汞灯产生的UV光看上去很亮,热量很高,其实真正有固化作用的某紫外光波段只占其一部分的能量,有相当大一部分是杂光和产生热量,对操作者的眼睛损伤严重并且容易使加工工件热变形。
UVLED固化炉发出的是高纯度单波长紫外光,它属于冷光源;固化时工件温度只上升3度左右,加工件不会变形;UVLED固化炉能量高度集中在具有有效固化作用的某紫外光谱段,实际使用效果和光强1000-2000mw的高压汞灯固化效果不相上下,还能缩短固化时间。
2、UVLED固化炉大幅降低生产成本。
由于UVLED固化炉采用LED发光方式,寿命长达20000小时以上(持续点燃寿命);采用节能设计,只有在需要照射时才点亮,耗电量低;并且UVLED固化炉可以集成到自动装配流程,或者作为一个完整的桌面系统使用,不影响原有生产工艺。
UVLED固化炉使用的LED照射头通过电脑控制,可以根据实际需要选择手动或自动控制操作,并自行设定光照射所需时间(精确到0.01S)进一步支持高精度的接合需求,减少人为操作的时间误差。
责任编辑:tzh
