hdmi转dvi是双向的吗_hdmi转dvi显示器黑屏
接口/总线/驱动
1136人已加入
  hdmi转dvi是双向的吗
  hdmi转dvi是双向的,HDMI和DVI头是可以互转的。
  DVI和HDMI互换的时候要要注意音频的问题。因为HDMI是带音频的,而DVI是不带音频的。DVI转HDMI在一些老显卡上是不能输出声音的,HDMI转DVI是肯定没声音的。
  hdmi转dvi显示器黑屏的解决方法
  1.检查是否供电不足
  很多时候,hdmi转dvi会出现信号不稳定和黑屏的情况,造成这种问题的基本原因都是因为接口供电不足来导致的,这个要作为首要的排查点。
  2.检查接口和DVI线
  有时候家里的接口使用太久和插头有问题却不知道,出现这种问题时应当先解决。首先检查你的接口设备和连接线是否完好无损,尝试多次重新插拔线头。
  3.屏幕的分辨率是否调整准确
  在用HDMI转DVI转换器时很多人会忽略分标率的问题,有一部分设备的HDMI的输出频率都较高,在通过HDMI转VGA/DVI转换器连接到电视机之后若出现黑屏过一会又恢复了,那就可能是超频了,调整其分辨率即可。
  4.电脑显卡驱动的问题
  如果你的电脑显示驱动老旧不是最新的话,也会出现识别不了的情况,直接在官网下载最新驱动即可。
  编辑:YYX
  整合自:Lcom诺通、ZOL问答
