如何修复双驱斗提主轴磨损问题
1131人已加入
双驱斗提主轴磨损修复的背景介绍:
某企业的双驱斗提主轴磨损了,基本参数如下:轴承型号:23152,转速:14.8r/min,轴承位:ø260mm,宽度:144mm。其磨损原因是润滑不足导致轴承损坏,等发现时主轴磨损已经很严重了。因为现在正处于生产期,这种大型设备拆卸换新部件在有备件的情况下尚且需要15-20天的工期,期间需要大量人力、物力,而且停机所造成的损失也是企业无法承担的,所以设备管理人员考虑在线修复。
双驱斗提主轴磨损修复的工艺介绍:
针对于该双驱斗提主轴磨损修复问题,索雷碳纳米聚合物材料修复技术不需要拆卸主轴即可进行修复,仅用时6小时便完成了修复工作,缩短企业停机停产时间,降低因突发性或重大设备问题造成的损失。该修复技术不是一种应急处理技术,材料良好的性能及针对性的修复工艺可以做到修复表面与轴承内达到原始的配合面,同时恢复轴原始设计的过盈尺寸,因此可以保证更好的受力,在轴承润滑保养得当、轴承不出现烧蚀的情况下,其使用寿命可达到甚至超过新部件的使用寿命。
双驱斗提主轴磨损修复的实际操作过程:
1. 表面烤油:使用乙炔氧气对双驱斗提主轴磨损部位进行烤油;
2. 表面打磨:使用磨光机将表面打磨粗糙、干净,直至露出金属光泽;
3. 表面清洗:用无水乙醇清洗待修复部位;
4. 工装内表面清洗干净后涂抹SD7000脱模剂;
5. 按比例调和索雷碳纳米聚合物材料,调和至均匀无色差;
6. 将调和好的材料均匀涂抹至轴承位的表面,反复刮压;
7. 安装工装,材料固化;
8. 拆卸工装,测量修复尺寸,回装部件。
  责任编辑:tzh
