球磨机轴维修实际应用案例
1131人已加入
  球磨机在运行过程中,由于长期承受高载荷和冲击振动,承载传动的减速机齿轮轴轴承位很容易产生金属疲劳,恢复应力下降,而且在长时间运行之后,轴承位与轴承内圈配合面产生间隙,轴承内圈与轴发生相对转动,导致轴承位的磨损加剧,进而产生振动和噪音。
  部分企业因生产任务紧急急需恢复生产,传统的刷镀、补焊机加工等方法无法实现在线修复,且易对轴承造成二次伤害。文中提到的球磨机轴维修方法为索雷碳纳米聚合物材料现场修复,结合设备损坏情况,采用相应修复工艺在线修复,修复用时短。
  球磨机轴维修实际应用案例:
  某企业的球磨机轴磨损情况如下:出料口轴承位单边磨损达4mm,轴直径670mm,磨损宽度250mm,轴承为圆柱滚子调心轴承,轴承型号为230/670CA/W33。具体的施工方案如下:
  根据企业设备的情况先期详细分析并制定针对性的修复方案,首先保证修复精度,其中包括修复后的配合面和同心度要求,同时根据球磨机恶劣的运行环境针对性的选择碳纳米聚合物材料,满足球磨机恶劣环境下长期运行的工作需求。现场修复步骤如下:
  ① 根据设备的结构特点针对性的设计和制造修复工装;
  ② 通过工装来确定同心度及定位点;
  ③ 表面粗化处理;
  ④ 调和并涂抹碳纳米聚合物材料,利用工装修复出基本的配合面;
  ⑤ 再次调和碳纳米聚合物材料,加热安装轴承。
  责任编辑:tzh
