如何快速修复轴承座磨损问题
1131人已加入
大型机械设备管理者应该都知道,轴承座是非常容易出现磨损的部位。有些轻微的磨损如果不在意的话,长时间的使用下来会导致较为严重的磨损故障,导致设备的停机。所以在磨损初期就及时对轴承座修补就会避免这些问题。
针对目前轴承座磨损的故障,有许多传统轴承座修补方法,比如堆焊后机加工来进行修复,电刷镀或者激光熔覆工艺,不是修复时间过长,就是效果不够好,给设备造成二次损坏。
而目前比较快速有效的方法就是索雷碳纳米聚合物材料技术,该材料是一种膏状材料,可以直接涂抹到磨损部位进行修补。修复后可以完全做到100%的面配合,避免了间隙的产生。该材料粘结力好,良好的抗压性能、抗磨损性能及具备金属所具有的弹性变形等综合力学性能实现在线修复。
某企业一减速机轴承室磨损,输入转速:1500r/min,轴承型号22326CC/W33,单边磨损量:0.15mm。使用该材料对轴承座修补的措施如下:
1.对轴承室表面进行除油、磨光机打磨等处理工作,露出金属本质;
2.用无水乙醇酒精清洗处理面,要求干净、干燥、粗糙;
3.按比例调和索雷碳纳米聚合物材料,并且对处理面涂抹材料,要求涂覆厚度略高于磨损的尺寸;
4.用工具沿两侧基准面将多余材料刮除;
5.碘钨灯对修复面进行辅助加热,加速材料后固化,
6.二次处理修复面,对修复尺寸测量、修整 ;
7.轴承外圈擦拭专用脱模剂SD7000,轴承室再次刮研碳纳米聚合物材料,回装轴承,紧固设备。
责任编辑:tzh
