传统太阳能电池片检测解决方案
1131人已加入
太阳能电池的外观在生产过程中会产生各种污点、节点等缺陷,严重影响产品质量和企业形象。太阳能电池表面缺陷检测系统基于先进的机器视觉技术,结合太阳能电池表面印刷特性。采用正面照射和反面透射相结合的方式。可进行高速、准确的表面缺陷在线检测,并结合现场工艺在线报警。报表统计、产品分级处置等,为企业生产信息化、保证产品质量提供有效的解决方案。
【检测原理】
生产线正常生产时,高亮度LED线型聚光冷光源利用反射原理照射太阳能电池表面,通过安装在生产线上的面阵扫描摄像头进行真实- 时间图像采集,同时系统将摄像头采集到太阳能电池上,通过MVI图像处理系统软件对胶片图像进行缺陷识别和处理。由于缺陷图像的灰度与正常产品的灰度明显不同,因此系统可以发现缺陷,同时对缺陷进行有效的判断和分类,以便后续处理。
1、检测对象:太阳能电池片
2、检测速度:5000pcs/min
3、检测幅宽:156*156(支持客户定制)
4、检测精度:20um
5、适合设备:太阳能电池片串焊机、分选机等
6、检测内容:崩边、缺角、硅落、短栅、主栅缺失、主栅角度异常、表面脏污、细栅加粗等
7、处置方法:截图声光报警、瑕疵自动分类、自动记录位置、图片自动保管及检索、机械臂自动剔除
【软件功能】
1、简单的操作界面,方便工人操作。
2、同一产品根据客户要求,根据缺陷类型,进行自动分类;
3、与现场设备生产同步,实时显示缺陷位置信息、图像信息。
4、可以根据客户要求,实时生成批次号;支持在生产过程中,修改批次号。
5、每个批次号生产结束时,自动生成该批次号产品的质量报表;支持自动打印功能。
  责任编辑:tzh
