提高污水流量计精度的方法有哪些
1131人已加入
污水流量计的产品质量和安装调试是保证流量计监测数据准确的基础,检定和校准是保证流量计监测数据准确的关键,流量计系统的运行与维护制 度,是保证流量计监测数据准确的手段。集团公司各企业需要从污水流量计的购置、安装、运维以及检定等环节开展流量监测运维管理工作,才能保证流量计监测数据的可靠性、真实性以及准确性。提高污水流量计精度的建议有以下几点。
1、为保证明渠流量计监测数据的准确性,建造符合国家规定的堰槽,或增加静水井保证水面平稳。为了保证水面平稳,国家规范要求巴歇尔槽的安装条件为前端直行进渠道长度应不小于5倍的行进渠道宽度,而薄壁堰则要求为10倍;部分企业监测点实际情况不能够建造满足标准要求的堰槽,则需要在渠道旁边设置一静水井,由连通管与渠道水流相同,静水井底应低于渠道中最低水位150mm,连通管管底距井底至少300mm,静水井顶面应大于预计最高水位300mm,这样静水井内的水位与渠道中水位相同,把渠道中的漩涡和水流的脉动进行了隔离,同时也能大大减少水面的泡沫。
2、对于未按照国家规定开展流量计的检定工作的企业要求开展流量计检定工作。《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》规定流量计为强制检定器具,由县级以上人民政府计量行政部门所属或者授权的计量检定机构进行定期检定。因此未开展流量计检定和只开展流量计自校准的企业均需按照要求开展流量计检定工作。
此外,目前流量计的计量检定周期一般为1年或两年,由于两次检定期间间隔时间较长,而企业生产工况变化导致的排水量和水质变化,流量计运行维护、水位测量精度等因素对废水流量计监测的准确性均会产生较大的影响,建议在两次流量计检定间隔之间每个季度应该增加流量计的自校准工作。
3、优先选择流量计现场检定方法,或购置备用流量计。污水流量计的计量检定分为实验室内检定与现场检定两种方式。优先选择流量计现场检定方法,如果计量单位不能进行现场检定,只能进行实验室内的检定,则需要企业购置安装备用流量计。当流量进行计量检定时,更换备用流量计以保证流量数据的稳定传输。
4、制定污水流量计的日常运行维护制度。企业运行维护人员必须对流量计进行巡检,检查流量计的基本运行情况,定期对流量计安装的明渠底部和渠堰的污垢淤积进行清理,对管道进行阻尼检查等工作。
     责任编辑:tzh
