禹山污水cod检测仪标定方法
1131人已加入
禹山UV254 COD传感器提供了以 mg/L为单位的1点或2点校准。1点校准在蒸馏水和150的溶液中完成,2点校准在蒸馏水、150和450的溶液中完成。
cod校准所需器具及原料
1.KHP(邻苯二甲酸氢钾 , C8H5KO4)
2.蒸馏水或去离子水(屈臣氏蒸馏水)
3.烧杯
4.手套
5.搅拌棒
6.气泵
校准前准备
(1)准确称量1.2754 g的KHP放入1000mL的烧瓶。用蒸馏水或去离子水并灌注直到最高刻度,此溶液包含1500mg/L的COD母液(也可以直接找禹山传感厂家购买)。
(2) 取100mLCOD母液注入1000mL量程的烧瓶里,然后用蒸馏水或去离子水灌至最高刻度。摇匀保证COD含量为150mg/L 。
(3)用黑色玻璃瓶保存此浓缩标准液并低温储存防止其分解。稀释的标准液需要在准备好后24小时内使用。
Y551-B禹山UV254 COD传感器校准( 2 点校准)
(1) 恢复用户校准数据为默认, K=1, B=0。
(2)将传感器放入纯水 (蒸馏水或去离子水)中 并确认所有的光路都浸没在水下 >2cm 且无气泡。 注意: 不可使用自来水。然后读取 COD 数值,例如 COD= 0.2mg/L,记录为 X。
(3) 将传感器放入 150mg/L COD 溶液内并重复步骤 3.2, 将数值记录为 Y。
(4) 按如下算式记录 K 和 B 值:K=150/(Y-X), B= - KX
(5) 将 K, B 值写入传感器。
         ymf
  • 相关推荐
