风力发电机轴磨损的修复方法
1131人已加入
某风电场风力发电机轴磨损了,初步判断应该是电腐蚀造成的,其轴承型号为:6330M/C3,电机转速1750r/min,轴承位直径φ150mm。对于该风力发电机轴磨损情况,其修复的方法有哪些呢?我们又该如何选择呢?
由于正值冬季用电高峰期,设备返厂修复时间过长,并且离线修复费用较高,企业难以承受。补焊也是我们比较常用的一种风力发电机轴磨损的修复方法,但是该方法会对轴造成热应力集中,轴表面出现微小裂纹,轴承位的材料出现组织变化,退火等等不良因素,使轴本身发生弯曲变形,失去原有的韧性强度。另外大型设备轴的修复拆装难度较大,补焊工艺在现场修复受到很大条件的限制,很难满足加工要求。对于风力发电机轴磨损来说,索雷碳纳米聚合物材料修复技术则在很大程度上弥补了传统修复方法存在的不足:
1. 该技术不需要对设备进行大量的拆卸,仅对修复部位拆卸即可,减少或避免了拆卸,大幅缩短企业停机停产时间,降低因突发性或重大设备问题造成的损失。
2. 该技术可以在现场修复,且不用对修复表面做二次加工处理,其使用效果也远远好于补焊工艺。更重要的是整个修复过程不会对轴本身材质及结构造成影响,安全可靠。
3. 修复材料是由航空级树脂、纳米无机材料和高性能碳材料、纤维等先进材料通过聚合工艺生成的一种高科技纳米新型材料。该材料优点在于粘结强度高、综合力学性能好、抗腐蚀、易于成型、可加工等,并且对于轴承位磨损修复和轴承室磨损修复单边厚度无严格要求,这一特性明显优于传统的补焊、电刷镀及热喷涂等修复方法。
     责任编辑:tzh
