气动薄膜调节阀选择注意事项
1131人已加入
气动薄膜调节阀是我们常用的阀门,那么他的性能都有哪些呢?选择他的依据又是什么呢?
一.控制元件,在流体管道系统中的应用非常广泛,它的使用也很多,对控制流量、压力、回流等,都有很好的效果。由于气动薄膜控制阀的质量,对管道的安全性有很大的影响,所以在选用气动薄膜控制阀时,必须遵循一定的步骤和依据进行选用。
二.了解贵公司管道的直径,了解管道的直径和连接方式,需要选择气动薄膜阀。
三.是根据管道的需要,首先要确定气动薄膜控制阀的一些常见参数,如排量、允许流量阻力、阀座孔径等,如果这些参数选择不当,气动薄膜控制阀的流量控制效果会大打折扣。
四.根据管道的工作温度,选择合适的材料,当然管道的工作压力,也要考虑。
另外,我们想提醒大家不要急于选择产品,要了解目前流行的气动薄膜调节阀产品有哪些,性能如何,了解这些最好的方法,就是联系一些气动薄膜调节阀的厂家,让他们提供目录、款式等,货比三家,选择最具成本效益的产品。
除管道参数外,电动阀应特别注意其义务的环境条件。由于电动阀中的电动装置是机电设备,其义务状态受其义务环境影响较大。
一般来说,在下列情况下应特别小心使用气动薄膜控制阀
1.室内装置或有防护方式户外应用;
2. 户外设备,风、沙、雨、阳光等侵蚀;
3.易燃、易爆气体或粉尘环境;
4. 潮湿干燥的热带环境;
5.管道介质温度在450℃以上;
6. 环境温度低于100摄氏度
容易受到洪水或淹没;
8. 放射性物质环境(核电站及放射性物质检测装置) ;
9.舰船上或船坞码头(有盐雾、霉菌、潮湿)的环境;
有剧烈震动的场合; 容易着火的场合;
气动薄膜控制阀电气装置在上述环境中的结构、材料和保护方法是不同的。因此,应根据上述义务环境选择相应的阀门电动装置。
气动薄膜控制阀的性能要求
根据工程控制要求,气动薄膜控制阀的控制功能由电气装置完成。应用气动薄膜控制阀的目的是完成阀门开、关和调节联动的非手动电气控制或计算机控制。目前,电气设备的应用不仅仅是为了节省人力。由于不同厂家的产品功能和质量差异较大,因此项目选择电气装置和阀门同样重要。
     责任编辑:tzh
