如何治理脱硫烟道泄漏问题
1149人已加入
脱硫烟道因输送介质中含有大量的酸性气体及硬质颗粒,烟气流速大,因而烟道及相应的部位会受到强烈的磨损和腐蚀。所以如何做好脱硫烟道泄漏治理工作,是企业考虑的重要问题之一。
而一般脱硫设备对防腐材料的要求是什么呢?所用防腐材质应当耐温,在烟道气温下长期工作不老化,不龟裂,具有一定的强度和韧性。采用的材料必须易于传热,不因温度长期波动而起壳或脱落。
而索雷重防腐材料正好符合脱硫烟道泄漏治理的各种要求,该材料的性能优势:超强的防腐性能,极高的韧性;卓越的粘合力;能够施工到穴蚀和腐蚀表面;可常温或低温热固化;耐渗透能力好,可蒸汽清洗,可局部修补;耐水力冲击;低挥发;符合FDA 21 CFR 175.300 的要求;抗冲击性;耐干热204/260℃。
某工厂高达180米的碳钢烟道内部(烟道高度170米的位置),存在严重的腐蚀问题。该厂之前在这一区域使用的其他涂层,然而在不到10个月的时间内就出现严重的涂层脱落问题。后续得知索雷重防腐材料可以进行有效治理后,采用了该材料技术。我们看下实际处理脱硫烟道泄漏治理的案例
而且对于罐体/容器衬层防腐保护来说,该材料可以耐受多种酸、碱、气体、溶剂,并且施工方便易操作,可以满足脱硫烟道的工作要求。重防腐材料凭借优异的性能在脱硫烟道防腐保护方面取得了良好的应用效果。
责任编辑:tzh
