安捷伦频谱分析仪的基本知识
1131人已加入
安捷伦频谱分析仪是对高频信号进行测量的必备仪器,在射频领域应用非常广泛。频谱仪基本的作用就是发现和测量信号的频率和幅度,并以图示化的方式显示出来。频谱仪可以测量射频信号的多种特征参数,包括频率、选频功率、带宽、邻道功率、调制波形、场强等;下面安泰频谱分析仪维修中心介绍有关频谱分析仪的基本知识。
(1)频率范围
频谱工作时所能分析的信号频率范围,为频谱的选择指标,必须保证测试信号在频谱的工作频率范围以内;
(2)输入功率
频谱的输入功率分为平均连续、脉冲输入功率。平均连续功率是指仪器能连续输入信号的大功率值,脉冲输入功率是指频谱能测量的脉冲输入功率的值(严格遵守厂家要求的脉冲宽度,占空比参数),输入功率一般单位用dBm表示,dBm是一个考征功率值的值,计算公式为:10lg(功率值/1mw)。例如:0dBm=1mW,20dBm=100mW,30dBm=1000mW=1W;
(3)输入阻抗
分析仪对信号源呈现的终端阻抗。射频和微波分析仪的额定阻抗通常是50Ω,对于某些系统(如有线电视),标准阻抗是75Ω,阻抗不匹配将造成很大的测量误差,甚至干扰电路运行;
(4)平均噪声电平(DANL)
平均噪声电平相当于频谱自身噪声的大小,选择与工程师所测量的小信号幅度有关,理想状态DANL越小越好,但是随着DANL越小需要的技术复杂程度越高价格就越为昂贵,测量如同在航行时只有海水低于礁石的时候我们才能看见礁石;
(5)前置放大器
在频谱内增加一个微小信号放大模块,可以改善系统(前置放大器和安捷伦频谱分析仪)灵敏度,主要用于测量微小信号;
(7)跟踪源
在频谱内增加一个与频谱同步的扫频信号源。添加跟踪源后可进行标量网络参数测量。例如:可以测试被测单元(如放大电路、滤波电路)的频率特性曲线,配合驻波比测试套件也可以实现反射系数、回波损耗、驻波的测量。
安捷伦频谱分析仪维修故障
1、电源故障:开不了机
2、射频或端口故障:端口没有响应、端口损坏、无接收、校准失败、超差、信号异常、传输不准、频率不准
3、显示故障:花屏、黑屏、拖屏
4、按键故障:按键失灵、调节旋钮没响应
5、接口故障:不认存储介质、不能与控制系统联机
6、系统故障:进不了系统、系统中毒
7、以及其他使用问题:开机报错、自检报错等
责任编辑:tzh
