Vivado调用Questa Sim或ModelSim仿真中存在的一些自动化问题的解决方案。
Vivado调用Questa Sim仿真中存在的一些问题
首先说明一下Modelsim与Questa Sim都可以与Vivado联调,也比较相似,但是Questa Sim比Modelsim功能更加广泛,对于System Verilog的语法支持更加完善,本文以Questa Sim为例说明一下Vivado调用第三方仿真软件查看波形的过程中存在的一些问题。
1、添加新的观测信号需要重新仿真
Vivado直接调用Modelsim/QuestaSim进行仿真时,波形文件里默认只会出现仿真最顶层中包含的信号,若此时将仿真运行一段时间后,想要查看其他模块信号波形时,需要重新仿真或者运行do XXX_simulate.do方可。
在这个工程中,我们调用Questa Sim进行仿真,可以看到顶层模块会自动跑100ns。
此时,我们若想查看l_ethernet_0_pkt_gen_mon这个模块的波形时,直接进入波形界面进行添加,结果如图3所示。
图3 QuestaSim仿真波形
从图3中可以看到,当模块的信号被添加进来后,已经运行过的仿真时间内,新加入的信号没有仿真结果。
2、修改逻辑代码后,需要重新调用仿真器
在代码调试过程中,修改部分逻辑代码后(不包括IP核),如果想要查看修改后工程的仿真结果,需要关闭当前的仿真器,从vivado中重新调用方可。其原因是vivado在生成XXX_compile.do文件时,会在其末尾自动添加“quit -force”语句,而更改了相应的代码文件后,我们需要执行“do XXX_compile.do”命令重新编码整个库,然而在运行此文件时,当前的仿真器会被强制退出。
解决方案
为了解决上述问题,同时更加方便使用,本文使用TCL语言,编写了一个较为方便的do文件,其可以实现如下功能:
1、对XXX_compile.do自动修改
对XXX_compile.do自动修改,去除其末尾的“quit -force”,并生成新的compile.do文件,其对应的源代码如下:
set filename [glob *_compile.do]
set content [open $filename r+]
set row 0while {![eof $content]} {
incr row
gets $content line
set list($row) $line
close $contentset filename2 “compile.do”;
set content [open $filename2 w+]
for {set i 1} {$i 《= $row} {incr i} {
if {![string match “quit -force” $list($i)]} {
puts $content $list($i)
close $content
2、使用“log -r /*”命令
该命令可以让modelsim/Questa Sim在进行仿真中,对所有信号同步进行仿真,从而解决新加入的观测信号没有仿真结果的问题;
3、保证仿真器不退出
当修改工程中的逻辑代码(不含IP核)后,只需要运行该do文件,其自动进行编译和仿真,且使用修改后的compile.do文件,保证仿真器不退出,其对应的源代码如下:
set filename compile.do
do $filenameset filename [glob *_simulate.do]
do $filenamelog -r /*
restart -force
run 1ms
例程
在使用该do文件之前,需要首先通过vivado调用modelsim/ questasim,然后将do文件拷贝到工程对应的behave文件夹下。仍以工程为例,当修改了代码内部分逻辑后,在QuestaSim的transcrip界面,输入命令do auto_update_sim.do即可自动重新编译、仿真,结果如图4所示(默认仿真时间设置为1ms)
图4 QuestaSim仿真波形
添加了l_ethernet_0_pkt_gen_mon这个模块,可以发现仿真过的时间内同样有仿真结果,如图5所示。
图5 QuestaSim仿真波形
完整源码
incr row
gets $content line
close $content
do $filename
do $filename
log -r /*
restart –force
run 1ms
编辑:jq
