土壤水分测量仪的功能及技术参数
1131人已加入
作物在生长的过程中对于水、肥、阳光、土壤的松散度都是有一定的要求的,土壤中的养分对于农作物的影响比较大,同样土壤中的水分也是至关重要的,很多作物对于土壤中的水分都有一定的要求。有的喜欢涝有的喜欢旱一点。土壤水分测量仪【恒美HM-S】可以测试土壤中水分含量,给作物一个适宜的生长环境。
土壤水分测量仪【恒美HM-S】功能介绍:
1、可选择记录模式:手动记录、自动记录,自动记录可设置记录时间间隔。
2、采用一体化结构设计,集液晶显示仪表+传感器+便携手提箱合成在一个便携式手提箱内,本机体积小巧,操作简单,性能可靠,野外携带极为方便。
3、大屏幕中文液晶显示,可实时显示温度值、水分值、组数、低电压示警,存储数据等,便于野外携带作业。
4、仪表可设置多种土质配方,便于不同土质的水分测量。
5、能存储指定各个点的土壤温度值、水分值,上位机软件功能强大,随时可以通过USB接口将记录中的数据导出到计算机上,并可以存储为EXCE表格文件,生成数据曲线,以供其它分析软件进一步进行数据处理。
6、仪器可加配4G联网功能和数据管理平台,将本机存储的历史数据无线上传到智慧云农业平台,方便用户进行数据管理和长期分析。
土壤水分测量仪【恒美HM-S】技术参数:
1、测量参数:土壤容积含水量;
2、单位:%(m3/m3);
3、测试灵敏度:±0.01%(m3/m3);
4、量程:0-100%(m3/m3);
5、测量精度:0-50%(m3/m3)范围内)±2%(m3/m3);
50-100%(m3/m3)范围内)±3%(m3/m3);
6、分辨率:0.1%
7、测量区域:90%的影响在围绕中央探针直径为3cm长为6cm的圆柱体内;
8、稳定时间:通电后约10秒钟;
9、响应时间:响应在1秒钟内进入稳定过程;
10、供电方式:锂电池或交流电
11、通讯方式:USB2.0
12、软件:上位机软件免费赠送
13、线缆:水分国标屏蔽线2米,温度聚四氟耐高温导线2米。
14、测量方式:插入式、埋藏式、剖面等
责任编辑:tzh
