数据采集器是什么,有哪些功能
1135人已加入
数据采集器,顾名思义,主要作用就是采集、传输数据。而今天要说的是一款工业型数据采集器,在进行温湿度等多要素监测时,工业型数据采集器发挥着重要作用,它可通过无线通信网络将多种要素的数据采集进来,进行远程数据采集和传输,轻松实现物物相连。
NFC,即近距离无线通讯技术,功能和蓝牙类似,但NFC在功能实现方面更为简单,可以让消费者简单直观地交换信息、访问内容与服务,以满足用户对各方面工作更加便捷化的要求。
当二者结合,便成了可支持NFC近场通讯技术的工业型数据采集器,这也是建大仁科最新推出的设备,具有方便工作人员配置,不用接线的优势。该款数据采集器以4G蜂窝网络通信为基础,支持用户通过手机“NFC配置软件”和设备“碰一碰”快速且方便的配置参数,也可以读取实时值以及设备状态,利用了NFC的传递功能,提高了用户获取数据的便利度。所以说较市面上的其他设备相比,这款数据采集器更加“优秀”。
该设备可通过485总线连接所有的RS485型的变送器(温湿度、水浸、断电检测、烟感等),连接8台485型设备,并将数据实时上传至我司提供的免费云平台或者客户自己的服务器。用户可通过网页端、本地端、微信公众号、手机APP进行查看数据,且可以接收短信、语音、邮件、微信公众号推送超限报警、设备离线等重要通知。而且平台可以储存历史数据、报警数据,自由分配查看数据权限等,实现对现场环境温湿度等要素的智能监测。
此外,建大仁科数据采集器还有其他的“优秀”功能:
设备造型美观,防水防尘等级达IP65,可长期使用在室内或室外,并能够可靠而稳定地传输实时数据。
具有1路ModBus-RTU主站接口,最多可接入8台485型设备,支持我司所有485类型的变送器,例如:风速、风向、空气质量、土壤水分等变送器。
可自动识别RS485接口从设备是否工作正常。
设备有唯一8位地址,易于管理识别,可搭配我司提供的多种软件平台。
自带4G上传,通过4G的方式将数据实时上传至我司提供的免费云平台或者客户自己的服务器。
数据采集器如何配置NFC?
下载配置工具。使用QQ扫描二维码(仅限安卓手机),点击普通下载,即可安装(或者可直接联系我司工作人员)。
打开“NFC设备配置”,根据提示靠近设备(设备的NFC感应区域在正向壳体左侧)。
显示读取成功后,即可拿开手机,在输入框中输入密码,然后点击确认。
点击“召唤字典”,根据手机的提示靠近设备的NFC感应区域,等待读取成功后,拿开手机,即可在页面上显示字典。
勾选需要读取的参数,然后点击“读取参数”,手机靠近NFC感应区域,等待读取成功,然后拿开手机。
在文本框中输入需要修改的内容,然后勾选上需要下载的项目,点击“下载参数”,手机靠近NFC感应区域,等待下发成功,然后拿开手机。
底部选择实时数据,然后点击右上角的“读取实时数据”,手机靠近NFC感应区域,等待读取成功后,拿开手机,即可看到当前读取到的设备实时数据。
点击参数配置页面的“重启设备”,根据提示即可重启当前设备。
责任编辑:tzh
