电机主轴轴承位磨损的修复方法
1131人已加入
某企业750KW电机主轴轴承位出现磨损,单边磨损深度0.4mm-1mm,转速990r/min,轴直径160mm。该企业是采用索雷技术解决电机轴修复问题的,操作过程比较简单,对待修复部位进行表面处理,然后将调和好的材料涂抹至待修复部位,等材料固化即可。
针对于电机轴修复问题,我们可选择的修复技术有多种,为什么选择索雷技术,而没有选择其他的轴修复技术呢?
(1) 补焊机加工:该技术修复精度高,但是对于该电机轴修复来说无法进行在线修复,拆卸和运输将大大增加修复成本和修复周期,且对于机加工设备的要求极高,综合性价比低,大大影响企业的正常生产,增加维修维护成本。同时该技术无法避免热应力的问题,轴使用过程中可能会出现裂纹甚至断裂的情况,大大增加生产安全隐患。
(2) 更换新部件:企业需要根据部件的停机时间、备存情况以及部件价值,考虑对问题轴进行更换。该方法不但拆装费时费力,更为重要的是需要做大量的库存备件,占用大量的企业资金流。
(3) 索雷技术:该技术可以现场解决电机轴修复问题,不用对修复表面做二次加工处理,其使用效果也好于补焊机加工技术,并且整个修复过程不会对轴本身材质及结构造成影响,安全可靠。修复材料使用过程中不会产生金属疲劳磨损,在设备正常维护保养的前提下,其修复后使用寿命甚至高于新部件的使用寿命。
    责任编辑:tzh
