风机轴承位磨损的修复方法
1131人已加入
某钢铁企业风机轴承位磨损了,数据如下:风机主轴轴承位磨损,轴径φ200mm,宽度138mm,单边磨损深度0.85mm,转速760r/min,工作温度45℃。该风机为离心通风机,风机采用单吸入D型传动结构,由联轴器将风机和电机联接起来。风机本体主要由机壳、进风口、转子组(叶轮及主轴)、轴承箱、联轴器等部分组成。
由于此次风机轴承位磨损问题发生的较为突然,拆卸较为复杂,所以企业想通过在线修复的方式来解决该风机轴承位磨损问题。在了解到我们的技术可以实现在线修复,减少或避免拆卸后,决定采用我们的技术进行修复。根据设备磨损情况以及设备结构形式,我们决定采用索雷工装工艺在线修复该风机轴承位磨损问题,其修复原理是利用前轴肩或者后轴肩作为修复定位面,保证修复同心,同时工装内孔是在车床上进行精加工,满足修复后圆度及基本尺寸。修复情况如下:
(1) 用外径千分尺对轴承位进行测量,确认磨损量;
(2) 使用氧气乙炔对轴承位磨损表面进行烤油碳化处理;
(3) 用磨光机进行打磨,直至露出金属原色并表面粗糙;
(4) 空试工装;
(5) 用无水乙醇清洗待修复部位;
(6) 将SD7000脱模剂均匀涂抹至工装内表面;
(7) 按比例调和索雷碳纳米聚合物材料,调和至均匀无色差;
(8) 将材料涂覆至待修复部位;
(9) 安装工装,材料固化;
(10) 拆卸工装并清理多余材料,检查修复尺寸;
(11) 安装轴承,完成修复。
对于风机轴承位磨损修复来说,索雷技术不需要进行大量拆卸,仅对修复部位拆卸即可,大幅缩短企业停机停产时间,降低因突发性或重大设备问题造成的损失。并且整个修复过程不会对轴本身材质及结构造成影响,安全可靠。
     责任编辑:tzh
