工业机器人对伺服电机有什么要求
1131人已加入
人们对工业机器人并不陌生,随着社会的发展,工业机器人在我们的生活中得到越来越广泛的应用,并发挥着越来越大的作用。伺服电机作为工业机器人的核心部件,为满足工业机器人的操作需要哪些条件?
第一,快速反应。电动机从接收指令信号到完成指令所要求的工作状态的时间应缩短。对指令信号的响应时间越短,伺服电机系统的灵敏度越高,快速响应性能越好,一般是以伺服电机的机电时间常数来说明伺服电机的快速响应性能。
第二,启动转矩的惯量比大。当传动负载时,要求机器人的伺服电机启动转矩大,转动惯量小。
再次,控制特性的连续性和直线性,电机转速可随控制信号的改变而连续变化,有时要求转速与控制信号成正比或近似成比例。其次,速度调节范围宽。可在:1000~10000范围内使用。当然,为了与机器人形体相匹配,伺服电机必须小,体积小,轴向尺寸短。其三是能够经受得起严酷的操作条件,能够进行非常频繁的正反向加减速运行,并能在短时间内承受数倍的过载。
由于它具有高的转矩转动惯量比、无电刷和换向火花等优点,在工业机器人中得到了广泛的应用。为了对三相永磁同步伺服电机进行电流型调制(PWM)相逆变器和电流环为内环、速度环为外环的多闭环控制系统,一般采用电流型脉宽调制(PWM)相逆变器。
有好的部件,才能使机器发挥最大作用。因此选择高品质的伺服电机也是标准。
责任编辑:tzh
