浅谈金属脚在段码液晶屏上的焊接属性
1131人已加入
熟悉段码液晶屏的各位不知道有没有发现,段码液晶屏的管脚到液晶玻璃的边沿留有一个管脚的宽度距离,但是大部分的液晶屏不会留这么小的距离,通常是稍微大一点。你们知道为什么吗?
因为留有的距离太小,会导致段码液晶屏的玻璃产生一些不良反应,今天我们就针对这些不良反应,分析一下是哪些因素导致液晶玻璃出现不良反应的呢
“热胀冷缩”的物理效应相信大家都知道,其实玻璃和其他物品一样,在不同的温度下也会产生热胀冷缩的效应,假如脚位处在玻璃的边缘部位,会导致一个地应力挫伤,表面上一般看不出来,但是会导致液晶屏的管脚和玻璃中间松脱,导电胶的导电性总面积减少,从而导致电阻值增大,众所周知,在电流一致的情形下,电阻器增加,那电流量必然会放大,可是咱们的电源电路可以给予给液晶屏的工作电流是有局限的,那就好导致一些笔段的电流不够,或者整体电流不够,从而导致段码液晶屏显示出的笔画字淡,或是部分笔段不显示,导致缺显的状况。
段码液晶屏的管脚位置如果靠边缘很近,那通过矩形拉力角尖是最小的。倘若电路板的尺寸和管脚非常紧配,当安装人员把段码液晶屏插入PCB 时,会造成崩裂,当然在焊接段码液晶屏的过程中,高温的焊锡快速升温也会造成崩裂。
fqj
