霍尔电流传感器的工作原理
1131人已加入
霍尔电流传感器是依靠电磁特性检测电流的一种传感器,它通过测量霍尔电势可以间接测量出载流导体电流的大小,使电流的非接触测量成为可能。霍尔电流传感器主要包括开环式和闭环式两种,其中闭环式霍尔电流传感器又称为零磁通式霍尔电流传感器,零磁通式霍尔电流传感器由磁芯、霍尔元件、补偿绕组、误差放大电路等构成,具有响应时间短、工作频率高、过载能力强、高隔离度等优点,适合测量各种频率及各种波形的复杂电量,被广泛应用于变频调速装置、逆变装置、UPS电源、光伏发电、通讯机房、数控机床、微机监测系统、电网监控系统和需要隔离检测电流的各个领域中。
为了精确检测输入电流的变化,也为了输出与输入电流能成线性变化的直流信号,零磁通式霍尔电流互感器通常需要一个辅助电源作为工作电源,用户选用最多的直流电源规格一般为±12Vd.c、±15Vd.c、±24Vd.c、12Vd.c、24Vd.c等。
以新能源汽车高压母线电流检测为例,在汽车总电流测试时因为直流电流过大,需使用非接触测量的方法测量出电流大小,零磁通霍尔电流传感器是常见选择,且此零磁通式霍尔电流传感器必须要±15V的供电直流电源才能工作。
NGI推出的N3412是一款高性能、高可靠性的三通道可编程直流电源,其电压范围为0-32V,电流范围为0-5A,分辨率可达0.1mV/0.1mA ,完全满足零磁通式霍尔电流传感器辅助电源±12Vd.c、±15Vd.c、±24Vd.c、12Vd.c、24Vd.c等不同规格要求。
N3412还具有CH1/CH2串联、并联,跟踪等3种输出模式,可本地一键切换,无需外部串并接线;其中在测试过程中,N3412电源可以一键切换为跟踪模式,实现正负电压输出,电压可调范围为0~32V,大幅度提升测试效率。
N3412区别于一般前端出线的电源,它支持输出通道前面板接线和后面板接线,桌面或者上柜集成使用都非常便捷,其中产线集成测试上柜使用时可以直接从后端接线,告别测试场景局限,适应多场景需求。
霍尔电流传感器被广泛用于工业自动化技术、检测技术及信息处理等方面,作为霍尔电流传感器的黄金搭档——直流电源,现直流辅助电源需求在各领域中的也在不断增大。NGI拥有广泛的测控和电子技术类产品线,致力于为电力电子行业提供完善的测试解决方案,能高效满足包括直流电源测试在内的多种测试需求!
责任编辑:tzh
