我们该如何选择机器视觉检测和3D视觉检测设备
1131人已加入
如何选择适合自己企业的视觉检测设备?在最近几个月的客户服务过程中,我们发现很多企业都有选择机器视觉检测的意愿,但是对于如何选择适合自己企业的视觉检测设备一直找不到方向,因为现在视觉检测行业作为新兴行业,加上一些视觉检测制造企业采用层层代理模式,分包模式进行销售。很多销售人员对视觉检测根本就没有基础知识储备。这个问题我在前面的一篇文章,“选择机器视觉过程中如何避坑”专门介绍了机器视觉检测销售市场中常见的问题及解决办法。有需要的可以去阅读那篇文章。
首先,我们来说下市场上视觉检测产品基本款,机器视觉检测与3D视觉检测。这两者都是视觉检测设备,他们的区分主要从检测产品的功能上可以进行区分。还可以从基础原理上进行区分。但他们都是工业视觉检测种的一个类别,只是他们所检测的产品项目着重点上有所区分不同罢了,基本设备构成都是一样的CCD工业相机,镜头、光源、计算机等硬件设备。不同的是软件部分,由于侧重点不一样他们运用了不同计算机算法、包括成相方式、图像处理、数据传输等多方面。
我们先从检测功能上进行区分,机器视觉检测主要趋向是产品尺寸及外观检测,侧重平面数据图像采集对比,可以从360°对产品进行平面检测及基础数据测量。3D视觉检测主要趋向于外形检测与尺寸检测,他的原理是通过多镜头多角度与3D视觉算计配合实现视觉3D建模。进行外形比对来判断产品外形缺陷,同时对尺寸、及外表面进行测量,虽然3D视觉在检测范围上可检测到内部有无漏孔。但在尺寸、表面检测上是精度要低于机器视觉检测。由次我们可以将机器视觉与3D视觉检测进行一个简单的区分高精度检测与立体内部缺陷检测。
机器视觉检测适用与尺寸精度高、表面精度高的精密五金类部件检测,检测尺寸在35MM以下的产品,如手机部件、高精度螺丝、电子元件、注塑橡胶等对精度要求较高的产品上使用。但对于立体产品的内部检测就有些不如3D视觉检测了。
3D视觉检测,适用与相对体积稍大精度要求不高的的立体产品,可以检测到产品外部数据,对内部结构检测也是可以检测的。但由于尺寸及表面检测其精度不是很高,对于外观精度要求不高,且有内部缺陷检测要求的产品更适合使用3D视觉检测设备。
通过上面两方面的基本介绍,对于有检测需求的生产型企业,都可以根据自己生产的产品特性,来选择适合自己企业的视觉检测设备,避免因选错设备而带来不必要的经济损失,同时也对机器视觉检测行业留下一个不好的印象。其实很多对机器视觉反感的企业都是早期,因为没有搞清楚自己产品属性或者是被一些不良的视觉设备销售企业忽悠购买了,不适合自己产品需求的产品。从而导致企业钱化了不少却没有因为视检测给企业带来收益,从而排斥视觉检测。但也有早期购买选对视觉检测产品的企业,通过视觉检测提高的自己产品的品质保障,增加了产品市场竞争力。订单两随着品质提升也得到提升,让企业发展走上良性轨道的也是有的。
说明选择是多么重要的一件事,要想选择选择正确需要的是知识与对这个行业的了解。希望这篇文章能够帮助到哪些有视觉检测采购计划的企业,让他们少走弯路实现自动化数据化检测,增加企业行业竞争力。
fqj
