导致硫酸罐渗漏的原因是什么
1131人已加入
设备渗漏问题存在于各个行业,什么原因会导致硫酸罐渗漏呢?
1. 介质腐蚀导致的渗漏;
2. 焊接砂眼或者介质对焊缝的腐蚀导致的焊接部位渗漏;
3. 密封件失效导致渗漏问题的出现;
4. 设备本身的制造缺陷,如砂眼、裂纹等;
5. 设备运行过程中产生剧烈震动,导致设备局部裂纹或密封失效渗漏;
6. 超负荷运转导致设备损坏导致的渗漏;
7. 选材不当导致的渗漏;
8. 维护保养不到位导致的渗漏等。
某企业烧碱工段硫酸罐更换管道后出现硫酸罐渗漏问题,企业采用多种治理措施后仍未能有效解决硫酸罐渗漏,渗漏问题逐渐严重。相关数据如下:硫酸罐,罐体与管路焊缝处存在渗漏,介质98%的硫酸,温度15℃,压力0.03Mpa,材质碳钢。硫酸罐渗漏不仅为安全生产埋下了重大隐患,同时也造成了大量资源的浪费和成本的增加。关于硫酸罐渗漏的治理措施有很多,治理效果也不尽相同,我们该如何有效治理呢?
针对于硫酸罐渗漏问题,建议采用索雷碳纳米聚合物材料技术进行治理,材料具有良好的抗腐蚀性能、机械性能、物理性能,因此在治理设备的腐蚀渗漏问题方面具有良好的应用效果;同时具有操作简单、施工安全、快速有效、使用寿命长、成本低等特点。此外,我们强化了预测性维修,借助互联网和传感技术协助用户实施全天候在线监测、智能预警和诊断分析,及时发现并消除装备故障隐患,以防范风险、降低装备运营成本。
责任编辑:tzh
