Beonchip微流控芯片的常见问题
1150人已加入
本文介绍Beonchip微流控芯片的十大常见问题
常见问题
Q&A
Q1:客户收到产品时是否无菌?
A1:是的,所有的芯片都经过灭菌后处理,并存储在单独的包装中。Beonchip 保证芯片在发货后长达 6 个月的灭菌和亲水性。
Q2:Beonchip微流控芯片是否自发荧光?
A2:不,该芯片由 COP(Cyclo Olefin Polymer, 环烯烃聚合物)材料制作,该材料为一种不呈现自发荧光的塑料材料,常用于高端医学用光学部件和药品包装材料。因此本产品可用于荧光分析实验,避免基地为样品带来的干扰。此外,Be-Transflow 提供黑色上层部件,可最大限度地减少培养孔中激光的反射干扰,优化荧光图像。
Q3:使用 Beonchip的产品需要什么类型的连接器?
A3:我们提供两种连接器套件,并与任何类型的微流控控制系统(注射泵、蠕动泵、基于压力的流量控制系统……)兼容。连接器套件的选择取决于可以使用的微流体流量控制类型:
微流控系统流量控制器连接套件:该套件包含10个螺钉连接器(1/4-28)、10个套圈和1.5m的FEP管(1/16“ODx1/32”ID)。
蠕动泵/注射泵连接套件:该套件包含10个螺钉/倒钩连接器(1/4-28“,倒钩1/16”)和2m的Tygon管(3/32“OD1/32ID)。
Q4:COP 材质是否存在非特异性吸附?
A4:不会,COP表面不具有非特异性吸附特性,非常适用于药物开发和扩散实验的实验研究。而其他微流控芯片生产材料,如:聚二甲基硅氧烷(PDMS)表面具有较强的疏水性能,容易吸附被测组分等缺点,这极大地限制了可以在PDMS微芯片的应用。
Q5:Beonchip 的产品可以使用异丙醇或丙酮吗?
A5:是的,COP 对酒精、酸或脂肪族化合物等化学品具有高惰性。
Q6:如果 COP 是不可渗透的,氧气如何到达细胞?
A6:可以通过培养液向细胞供应氧气。事实上,不渗透性是我们用于器官芯片应用的产品的最大优势之一,因为它可以精确控制细胞培养物中的氧气水平,甚至可以重现人体中大多数组织所经历的缺氧条件。
Q7:在微流控芯片实验后,细胞是否可以恢复?
A7:从设备中回收细胞用于进一步研究是可行的。去除培养液,并用 PBS 洗涤后,根据细胞所需选择合适的细胞分离液并孵育一定时间。通过向孵育器中添加灭活剂中和溶液。可手动45°倾斜设备,使其充分混合。此外,还可以使用入口/出口孔中的尖端主动重新悬浮液体,以帮助细胞分离,并在显微镜下检查。最后,收集您的细胞,吸出设备内的所有液体。我们还提供在切片技术中逐步提取细胞的过程说明,如有需要,请随时联系我们。
Q8:是否可以修改 Beonchip 标准产品的某些特性?
A8:可选择定制产品系列,BE-Doubleflow 的 BE-Transflow 中的膜孔径或通道尺寸和形状等特征可以修改。可浏览我们的网站,查看可选参数。此外,我们还为客户定制微流控芯片,满足客户所需。如果您对用于生物医学或制药应用的微流体设备或实验室器具有任何想法,请联系我们以获取您设计的原型和生产的报价。
Q9:我们可以在 BEonchip 的产品上使用我们自己的膜吗?
A9:可以。在我们产品的可定制选项中,我们可在生产过程中使用您自己的膜,定制合适的微流控芯片,并还可提供不带底座的产品,以便它们可以使用强生物相容性粘合剂在需要时粘合到任何底座上。联系我们,了解更多信息。
Q10:是否可以串联多个芯片?
A10:是的,使用我们的连接器可以串联多个芯片。适用于研究不同组织之间的串扰影响。
如对产品感兴趣或有任何其他问题,欢迎随时联系我们。
责任编辑:tzh
