基于XC7Z100+ADRV9009的双收双发无线电射频板卡 |
| 一、板卡概述 基于XC7Z100+ADRV9009的双收双发无线电射频板卡是基于Xilinx ZYNQ FPGA和ADI的无线收发芯片ADRV9009开发的专用功能板卡,用于5G小基站,无线图传,数据收发等领域。 |
二、板卡原理及功能
板卡使用XC7Z100 作为主处理器,包含Dual ARM Cortex-A9核处理器的嵌入式处理,PS端32bit 1GB容量DDR3存储,1路RS232接口,1路USB接口1路10-100-1000网络接口,PS端QSPI flash存储,PS端SD卡,Emmc存储;PL端64bit 2GB容量DDR3存储,PL端扩展HDMI 输出实现视频显示应用,PL端扩展9路I/O,4个LED指示灯。
PL端外扩ADRV9009芯片,ADRV9009是一款高集成度射频(RF)、捷变收发器,提供双通道发射器和接收器、集成式频率合成器以及数字信号处理功能。这款IC具备多样化的高性能和低功耗组合,FMC子卡为2路输入,2路输出的射频收发卡,配合FPGA工作满足3G、4G和5G宏蜂窝时分双工(TDD)基站应用要求。
板卡数字接口:
PS 端32bit 1GB 容量 DDR3 存储
PS端RS232接口
PS端USB接口
PS端1路 10-100-1000 Mbps Ethernet (RGMII) 网络接口
PS端QSPI flash 存储
PS端 SD卡,Emmc存储
PL端64bit 2GB 容量DDR3 存储
PL端扩展16路 I/O, 4个LED指示灯
PL端扩展1路10G SFP+光线接口
板卡模拟接口:
双接收:RX1、RX2
双发送:TX1、TX2
外部本振接口:EXT_LO
外部时钟参考:REF_CLK_IN
板卡性能指标:
No. |
Items |
Specifications |
Remark |
Tx |
1 |
Frequency |
100~6000MHz |
2 |
Bandwidth |
Up to 450 MHz |
Tx real-time bandwidth, tunable |
3 |
Transmission Power |
17dBm |
100~6000MHz, CW |
4 |
EVM |
<0.7% |
5 |
Gain Control Range |
32dB |
6 |
Gain Step |
0.05 dB |
7 |
ACLR |
< -64dBc |
@0dBm output |
8 |
Spurious |
60dBc |
9 |
SSB Suppression |
65dBc |
10 |
LO Suppression |
70dBc |
11 |
DAC Sample Rate (max) |
122.88MS/s |
12 |
DAC Resolution |
14bits |
Rx |
1 |
Frequency |
100~6000MHz |
2 |
Bandwidth |
8 to 200 MHz |
3 |
Sensitivity: |
-93dBm@20MHz |
Noise Figure <3dB |
4 |
EVM |
<1.5% |
@ -30dBm input |
5 |
61.5dB |
Including 30dB of ADRV9009 inside |
6 |
Gain Step |
0.5dB |
7 |
Rx Alias Band Rejection |
80dB |
Due to digital filters |
8 |
Noise Figure |
<3dB |
Maximum RX gain |
9 |
IIP3 (@ typ NF) |
-25dBm |
10 |
ADC Sample Rate (max) |
122.88 MS/s |
11 |
ADC Resolution |
16bits |
12 |
ADC Wideband SFDR |
78dBc |
1 |
Voltage |
3.3V& 12V |
2 |
ON/OFF TIME |
<6uS |
TDD model |
3 |
Duplexing Model |
TDD |
4 |
Power Consumptions |
<6W |
物理特性
尺寸:100x162.4mm;
工作温度:工业级 -40℃~ +85℃。
