如何修复段码液晶屏,什么情况下的液晶屏可以修复
1131人已加入
段码液晶屏坏了可以修复吗?要如何修复呢?这个问题一直在困扰着大家,面对段码液晶屏产生不良情况的时候,不知道是报废了,还是可以再抢救(修复)一下,那今天我们就一起来了解一下吧,看看到底是哪种不良情况下的段码液晶屏可以修复呢。
一般情况下段码液晶屏的不良情况有两类:一类是PIN(引脚)歪曲或者断开、在屏幕表面有划伤等;第二类就是液晶屏的液晶泄露、玻璃有破损,或是缺少部分笔段等。
那么第一种情况,在理论上而言是可以修复的,如果是PIN(引脚)弯曲,可以拿酒精灯烘烤段码液晶屏PIN上的UV胶,一直到UV胶褪去,再重新夹脚,这样就算是修复好了;倘若是段码液晶屏的表面有划伤,可以把外面的偏光片撕下,贴上新的,这样也是完成了修复。但第二种情况是不可以修复的,像液晶泄露、玻璃破损,这样的是不可以修复的。
虽然说第一类的可以修复,但如果需要的成本过高,涉及多方费用的话,那还是需要评估一下是否值得,也可以报废处理。
以上是博主总结的两类破损情况,第一类可修复,第二类不可修复,不过大家在面对这样的情况时,还是要考虑成本问题哦~
fqj
