低功耗蓝牙SoC芯片EB5REB1的特性
1131人已加入
国产5.0蓝牙芯片厂家EB5REB1是一款完全集成的低功耗蓝牙SoC芯片,针对蓝牙5.0规范。集成了Energeic内部BLE5.0 IP,包括调制解调器、链路层控制器和主机。还集成了高性能32bit RISC MCU、512KB嵌入式闪存、低功耗PMU、丰富的外设、高性能低功耗BLE RF收发器。发射器输出功率范围从-28dBm到+6.5dBm,而接收器灵敏度在-102dBm以下BLE5远程模式和-97dBm在1Mmdoe。
EB5REB1特性
◆完全符合BLE5.0规范
•数据速率125Kb/s、500Kb/s、1Mb/s和2Mb/s
•长距离S2和S8广告扩展
•跳频CSA#1和CSA#2
◆内嵌48MHz 32bit RISC MCU处理器,具有8KB缓存和2线SWD调试接口
◆嵌入式512KB FLASH用于嵌入式编程
◆128KB SRAM(系统64KB SRAM用于程序,共享64KB SRAM用于数据)
◆20个多用途通用I/O引脚
•UART0用于系统控制器
•GPIO/UART1/SPI0/SPI1/I2C0/I2C1/PWM用于多个外设和传感器
•每个引脚可以映射到不同的功能接口
◆射频特性:
•2.400-2.484GHz,带GFSK
•灵敏度为-102dBm@125Kbps
•输出功率-28dBm至6.5dBm
•跳频
•集成锁相环
•具有1dBm分辨率的模拟RSSI
•自动VCO和RX滤波器调谐
◆供电电压范围:
•外部供电电压1.62-3.63V
•核心电压:典型值为0.9V
EB5REB1提供完全开放的SDK,支持Keil、IAR、Segger等多种IDE平台,支持C、C++、Nim等多种程序语言,支持Windows、Linux、MacOS等主流操作系统,支持图形化项目指导和数据编辑,嵌入了30多个开源软件应用程序示例。设备软硬件可针对不同的用户应用场景量身定制,如极低功耗运行、精准定位、工业互联、农业互联、网状网络、家庭传感等。此款国产蓝牙5.0芯片厂家EB5REB1可用于替换nRF52832。英尚微支持提供产品方案及技术支持等服务。
责任编辑:tzh
