植物冠层分析仪安装时的注意事项是什么
1131人已加入
植物冠层一般指的是植物树干以上的部分,植物的冠层涉及到植物对光能的使用,例如对光的反射量、透射量,涉及到植物的蒸腾作用的大小等多个方面,采用托普云农提供的植物冠层分析仪检测植物冠层,我们可以了解植物的生长状态与光能利用率之间的关系。该仪器可广泛用于农业生产和农业科研,可进行冠层光能资源调查,测量植物冠层中光线的拦截。
植物冠层分析仪将显示屏、操作按键、存储SD卡及测量探秆一体化设计,仪器操作简单,体积小。便于野外操作。存储介质采用SD卡,存储容量大,数据管理方便。具有自动休眠功能。仪器测量方式分为自动和手动两种。自动测量时间间隔最小1分钟,自动测量次数最大99次,手动测量根据实际需要手动采集。
植物冠层分析仪采用全铝合金制作,防水等级高。应用可见/近红外光反射光谱技术和多通道光谱信息扫描技术,可快速测定植被表面参数、植物冠层信息、植物养分信息、土壤养分信息、环境参数、植物病虫害程度等。可用于植被指数RVI、NDVI、作物叶层含氮量、氮积累量、叶面积指数、叶干重等参数分析。仪器带手机APP和仪器云平台,带GPS定位功能以及语音播报功能。
植物冠层分析仪安装时,首先将指针紧紧地插入低下,接着将立杆1和立杆2 旋转锁紧,并连接立杆和插针,连接之后将调节块放入立杆,并调节到合适的高度,拧紧螺丝锁紧,然后将传感器放入调节块,拧紧螺丝锁紧,即安装完成。
使用时,连接主机和传感器,长按开机键开机,即可进行采集数据。按菜单键进入采集设置的自动采集,然后调节传感器的高度就可以进行采集数据。如果是手动采集,手持传感器进行手动采集即可。传感器保持水平状态,传感器探头垂直向下,传感器通电预热两分钟以上,防止测量的时候有误差不稳定。
fqj
